首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] ZR-YJV NH-YJV YJV的本质区别是什么呢?
P:2010-07-15 09:46:08
这三个型号在制作上所使用的材料应该是一样的吧?如果一样的话那又是通过什么方法使普通的产生了阻燃或耐火的效果呢?是加工方式不同吗?另外成本相差幅度大吗?如果把阻燃的和耐火的当普通的卖那么会赔钱吗?
hot sealing - 热封 (0) 投诉
P:2010-07-15 10:11:44
所用的材料肯定不一样呀,ZR的护套料要用氧指数稍高一点的阻燃PVC护套料,NH型的要在导体外面重叠绕包云母带。护套料和YJV的倒是可以用一样的。
central tube - 中心套管(光纤的) (0) 投诉
P:2010-07-15 10:30:53
aquablock - (纵向密封电缆用)阻流块 (0) 投诉
P:2010-07-15 10:44:11
所用的材料肯定不一样
double window fiber - 双窗口光纤(波长为850和1300nm) (0) 投诉
P:2010-07-15 11:39:47
同意2楼!使用场合的要求不同
"emailex" method - 漆包线的一种挤出涂漆法 (0) 投诉
P:2010-07-15 13:06:36
多谢指点 但成本相差大吗?
electronic wire - 电子电线 (0) 投诉
P:2010-07-15 13:38:07
成本有差别的,耐火的要比普通的贵一些,因为外径也相对大了,用量也相对多,而且还有云母带,要是买合格的云母带做的话,成本要高很多的。阻燃的比普通的护套料要贵一些。
deep drawing - 深拉 (0) 投诉
P:2010-07-16 08:48:46
终于明白了 行家呀!~
torsion - 扭转;扭矩,转矩 (0) 投诉
P:2010-07-16 09:44:30
ZR-YJV是交联聚乙烯绝缘,阻燃聚氯乙烯护套。阻燃电力电缆。
NH-YJV 是云母绕包交联聚乙烯绝缘,阻燃聚氯乙烯护套。耐火电力电缆。
YJV是交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套。电力电缆。
TACOS - tactical communication system战术通信系统 (1) 投诉
P:2010-07-16 16:51:08
材料肯定不一样
under-annealing - 退火不足 (0) 投诉
P:2012-03-09 10:46:41
得要用云母啊
pickle liquid - 酸洗溶液 (0) 投诉
