[问题求助] 急 急 急 请教耳机线技术员
P:2010-07-15 09:26:42
  模具是老式的  。内外模的距离也调过了  基本上能调的 都调过了  不知道为什么就是附着力不好     我们用的是普通的PVC(70/75P)左右的材料,不知道做耳机线是不是有专门的PVC材料 ?
lead-alloy sheath - 铅合金护套 (0) 投诉
P:2010-07-15 10:22:40
線規結構是怎樣的(單芯or多芯,單支線or多芯線...)?線徑是多少?押出機多大的?用的是多大的眼模?.......這些不曬(shai)上來,別人幫不了你的!!
power-limited cable - 电力电缆 (0) 投诉
P:2010-07-15 16:54:51
线材是平行线(导体是漆包绞线 绞距2.8mm)  厚1.4 mm 宽2.8mm     50机押出  模具是普通的(都反复的调过了 应该是不会有问题的)
hard plastic clad optical fiber - 硬塑料包层光纤 (0) 投诉
P:2010-07-16 15:48:35
把线预热一下,这是1428/4c吧!胶料温度降低,线速110左右!刚开始一点可能差点!
seamless steel tube - 无缝钢管 (0) 投诉
P:2010-07-16 19:43:19
14/28的線押緊實應該不是太大的問題!   調外觀還有偏芯才困難.
同意4樓的看法,但感覺開到110有點快!
 調機時多點嘗試才是硬道理,各家的押出機不一樣,需要調整的內容就不一樣,往往就是一個微調的問題!總之多試!
double star-quad constant - 双星绞结构 (0) 投诉
P:2011-02-22 14:04:35
胶料有一定的原因  比重 或者胶料的软硬度
coaxial cable - 同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-02-22 20:08:08
各位前輩有沒有GB-T 23461-2009標准呀?如果有的話,請發給我,SKY_YFC@HUTMAIL.COM,謝謝!
dual extruder head - 双层挤出机头 (0) 投诉
P:2011-02-23 09:28:13
all-steel reel - 全钢线盘 (0) 投诉
