[问题求助] 交联绝缘修理
P:2010-07-14 20:24:54
公司YJV   0.6/1KV   的电缆交联绝缘有部分刮破,如何修理?用高压胶布粘上可以吗?
braking - 制动,刹车 (0) 投诉
P:2010-07-15 09:30:16
可用热缩套管或乙丙橡胶自粘带修理。大长度损伤建议剥掉重做。
TWARO - 阻水纤维纱(荷兰AKZO公司研制的一种阻水材料商品名) (0) 投诉
P:2010-07-15 10:03:58
同意
hot-rolled rough round - 热轧粗线杆 (0) 投诉
P:2010-07-15 11:14:16
         http://bbs.soboshop--.net
intraphase conductor - 相内导线,分导线(每相分裂导线的) (0) 投诉
P:2010-07-15 12:46:12
看来你们还是不会修线的啊
microprocessor-controlled cable length cutting machine - 微处理机控制的电缆长度切割机 (0) 投诉
P:2010-07-17 17:42:38
得修好啊
multi-stage drawing process - 多级拉线工艺 (0) 投诉
P:2011-12-13 14:39:51
硅烷交联材料供应商有专用绝缘修复带提供,
qq;1305311973
MDF - main distributing frame主配电架;总配线架 (0) 投诉
P:2012-01-17 17:01:05
这个好像很简单的嘛。。。没技术含量
bit - 比特(二进制单位或二进制数字的缩写,表示信息量 的单位) (0) 投诉
P:2012-01-17 20:08:34
貌似可以修补,一般成品耐压都会通过,但是实际运行过程中就难保使用寿命会有多长啦
frequency modulator - 调频器 (0) 投诉
P:2012-01-31 13:57:11
湖北红旗海底电缆软接头技术转化而来,35KV及以下交联电缆短段续接及击穿修理专用工艺,有安全可靠运行十年之久历史见证。
资源共享,免费咨询电话:13701531356
inter-layer coupling - 层间耦合 (0) 投诉
P:2012-02-08 15:19:24
可以 修理
color coded protective tape - 色标保护带 (0) 投诉
P:2012-02-10 15:25:24
但是局部放电不会通过
company of unlimited liability - 无限责任公司 (0) 投诉
P:2012-02-12 09:38:23
十二楼的观点不完全正确,1,在交联本体局放量不超标的情况下,电缆绝缘层修理后局放量是不会增加,修理的材料纯净度比交联料纯净度高。2,交联电缆本体存在局放量超标问题,3修理工艺不过关。
gage wire - 标准线,规线 (0) 投诉
P:2012-02-13 13:53:45
用热缩套
loop test - 打环试验(检测导线绝缘故障,检测时,使导线形成闭路或环状> (0) 投诉
P:2012-06-04 10:28:30
用交联热收缩膜可以修
double bundle conductor - 双分裂导线 (0) 投诉
21
