[同轴电缆] 请教——护套起泡的问题
P:2010-07-14 15:10:28
各位专家:
    本人为新进入同轴电缆行业,最近在同轴电缆的护套方面遇到个问题:
在放护套过程中,经常有起泡的情况,具体有两种类型:
一、比较小的起泡,比较多,就像有时候蚊子在手上咬了一下的样子差不多。
二、这一种比较大,放护出来后还会变扁,一般就是30米-100米之间就会出现一个。
现在比较难解决的主要为第二种,想知道发生的原因和解决的办法。
  在线等。。。。。。。先谢谢了。
bell-shaped insulator - 碗形隔电子,钟形绝缘子 (0) 投诉
P:2010-07-14 22:26:49
应该是料的问题,换其他厂家的试试,要不有可能是温度高的原因
cloud test - 浊点试验(拉线润滑剂等) (0) 投诉
P:2010-07-15 08:30:16
我有一次做樣品,料大概放了快2年了,結果做樣品就出現有氣泡,調機無法改善,LZ的一定是料的問題了。
alummium coated steel wire - 铝包钢线 (0) 投诉
P:2010-07-15 08:39:45
可能是料含有水分了
conductor splicing force - 线芯接续强度 (0) 投诉
P:2010-07-15 10:30:39
可以试试将材料烘干后押出,调节螺杆,机头温度看看。
primary insulation - 一次绝缘,第一层绝缘 (0) 投诉
P:2010-07-15 10:59:21
起泡也有可能跟气压有关系。
hard ethylene-propylene rubber - 硬性乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2010-07-15 11:41:11
内导体是什么结构的,如果是编织的话是什么编织机,是否有机油污染道外导体上经过高温气化鼓包
multi-tasking process control system - 多任务过程控制系统 (0) 投诉
P:2010-07-15 13:08:18
应该是料塑化不好,注意烘干,加滤网,挤出温度调整看下
laser gauging - 激光检验 (0) 投诉
P:2010-07-15 13:31:16
我觉得应该时编织丝是不是有断头导致的!!你用什么挤出方式?
SF-2 - 额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 (0) 投诉
P:2010-07-15 14:56:20
不会是塑料的问题,因为塑料原因不会造成30至100米才出现一个汽泡的情况。估计是编织制品有水的原因。须检查编织堆放区域有否雨水滴落的情况。
butt welder - 对焊机 (0) 投诉
P:2010-07-16 16:51:34
TD2010:
自己分析也可能是编织有水的原因,因最近时间天气下雨,且编织机区有地方漏水,同时我说的第二种情况就只是其中的某一筒编织线,有时候换其它筒就不会有的了。
extinguish - 熄灭(火) (0) 投诉
P:2011-05-27 16:05:45
编织线有水或油。
cable drum carriage - 电缆放线车 (0) 投诉
P:2011-07-01 09:59:21
gift3840:
celluiar Polyethylene - 发泡聚乙烯,发泡PE (0) 投诉
P:2011-07-07 14:25:15
不知道你说的是护套表面还是护套皮层
如果是护套表面1、料斗预热打开或者进料斗前就预热
                            2、看看温度是否可适当减低,看看效果如何,尤其是模具温度
                            3、温度都没什么关系的话就从水槽分析把,水里是否有气泡,换水清洗水槽
 如果是内部,还是要预热的,但是不同的是要把料的问题考虑清楚
quality - 质量,品质 (0) 投诉
