[挤塑工序] TPEE加工注意事项
P:2006-07-25 16:28:41
1. 三段式螺杆或普通的单螺杆即可获得良好的效果。
2. 对于螺筒来讲,用于聚烯烃塑料的螺筒适用,如果使用相对较短的进料段或较浅的沟槽(小于1.5MM),必须避免快速冷却。
3. 螺杆设计:长径比大于24,螺槽与料筒之间的间隙应当小一些,尺寸小于45mm的螺杆间隙应在0.08—1.0mm,更大的螺杆间隙在0.1—0.15mm,压缩比应在2.4—3.2之间,具体值取决于进料段与计量段的深度之比。进料段太深且不够长会导致喂料困难产量下降。如果计量段太深,会因压力不足而引起押出不稳定,尤其是低粘度规格。计量段太浅会导致高剪切引起加热过度,尤其是高粘度规格。
4. 典型螺杆设计参数
螺杆长度 斜度 | 24-27 1D | ||||
挤出机尺寸 | Mm | 30 | 45 | 60 | 90 |
喂料段长度 | D | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
压缩段长度 | D | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
计量段长度 | D | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 |
喂料段深度 | Mm | 5 | 6.5 | 8 | 10 |
计量段深度 | Mm | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 |
5. 材料具有一定的吸湿性,引起挤出时的材料降解,引起分子量变化及机械性能的下降。加工时材料于生产前开包并量尽整包加入料斗,每次尽可能加满料斗并且密封好,最好在除湿干燥器中干燥。在90--105℃温度下保持3小时以上,如果停留时间较长应降低温度。以下是干燥条件参考:如果胶料温度没有降到80℃以下不会再度吸湿。
6. 加工温度范围在200---250℃。
管理员 奖励 0 金币,.8 声望,于 2006-10-26 18:21:24
vertical lift type drum stand - 垂直升降式缆盘架,垂直升降式电缆盘架 (1) 投诉
18
