首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 圆形紧压导体中心丝对电阻的影响
P:2010-07-14 14:17:05
偶然发现有的厂家中压电缆的圆形紧压导体中心丝是没有的,也就是说是做的中空导体,我想问的是在原导体结构不变的情况下中心丝缺失对电阻有多大影响?
emission beam angle between half-power points - 半功率点之间的发射光束角 (0) 投诉
P:2010-07-14 17:13:37
如果设计截面相同的话,其影响完全可以忽略不计。
recovering unit - 回收装置 (0) 投诉
P:2010-07-15 09:54:51
估计应该不是工艺故意设计成空心的,可能是导体生产过程中偶发断丝引起的。电气角度上,只要电阻合格一般没什么问题,但对于中压电缆导体的紧压系数要求而言,中心缺丝就是导体不紧密,导体端头容易纵向进水或潮气,长期运行引起绝缘水树,对电缆安全运行有一定影响。
MSLB - Main Steam Line Break主蒸汽管破裂事故(日本采用的一种电缆试验方法,相当于HELB法) (0) 投诉
P:2010-07-16 09:31:48
seanyang:
没多大影响,这应该是中心根拉断的可能性比较大
computer aided manufacturing technique - 计算机辅助制造技术 (0) 投诉
P:2010-07-16 09:50:00
中心层没丝稳定性肯定不好的。三楼说的比较有道理。逃丝了吧
high-pressure - 高压力 (0) 投诉
