拉丝 绞线 退火
[退火工序] 关于镀锡温度控制的问题?
19880618
P:2010-07-14 08:45:29
请教一下各位老师我们公司现在的温度控制很不稳定,经常显示温度和实际温度相差30-50度,要怎么样调整才可以还原
microprocessor-controlled extrusion plant - 微机控制的挤出设备,微处理机控制的挤出设备
maillefer
P:2010-07-14 09:55:01
你怎么知道差那么多了,知道了就容易了,温控表的相关参数调整一下,在这就是电热偶的精度要高一点。
guide tube - 导管
P:2010-07-14 09:58:58
我用温度计测量出来的 热电偶换了好多了都不起作用
cable balancing panel - 电缆平衡盘
bin9661
P:2010-07-14 12:19:06
热电偶如果没问题的话 检查温度补偿导线 温控仪 一般国内一些小厂的温控仪是不大准的
beam diameter - 光束直径
有缘人
P:2010-09-25 18:37:20
对温控表里的参数进行调整就好
Oil feeding system - 供油系统
