[射频电缆] 关于射频同轴电缆波峰问题
P:2010-07-14 03:32:24
最近我司遇到一个严重问题,用成都迈信威生产射频同轴电缆HCTAY-50-22,波峰不达标,在保证节距7.0的情况下只能达到24.5左右,请高手指点,该如何调节
asynchronous transmission - 异步传输 (0) 投诉
P:2010-07-15 08:45:16
把焊接模做大
anti-treeing additive - 防“树枝”添加剂 (0) 投诉
P:2010-07-15 12:32:11
把轧纹前的铜管尺寸做大,或用大尺寸的轧纹环.
LMDPE - Linear medium-density polyethylene 线性中密聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-07-15 19:58:11
你是用齿轮还是刀片轧纹,说清楚,才能帮你,焊接模与定径模的尺寸
cable manhole - 电缆管道入孔 (0) 投诉
P:2010-07-24 23:01:03
刀片轧纹,焊接模具为25.07和25.0,定径模24.96
printed cable - 印刷电缆 (0) 投诉
P:2010-07-28 13:16:21
如果是用刀片的~在调节系数的情况下效果不明显~问题肯定出现在前后导管上~没有其他情况~
如果是用同心的~那就和焊接摸有关系~
M.F. - medium frequency中频 (0) 投诉
P:2010-08-08 23:40:52
那小弟想问下,我们用的是偏心轧纹,大哥你有什么具体可行的解决办法么,谢谢,期待你给出的宝贵意见
ODM - Original Design Manufacturer的缩写,直译是“原始设计制造商” (0) 投诉
P:2010-08-11 15:49:33
换个大一点儿的焊接模具试试吧
NCL - network connection link网络连接链路; (0) 投诉
P:2010-08-12 08:54:18
LZ你们用的是什么设备?国产还是进口的?
microwave cure - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
P:2010-09-27 20:27:26
在调整系数不行的话就要更换一套大点的整套磨具
deactivator - 惰化剂,钝化剂 (0) 投诉
P:2011-05-03 22:41:21
调整轧纹深度
speaker cable - 音箱专用连接电缆 (0) 投诉
P:2011-05-04 10:30:20
焊接模小了.
也可以调整轧纹深度,把波谷做小.
compensation ratio - 补偿率,补偿系数<色散补偿光纤的> (0) 投诉
P:2011-05-04 21:33:55
齿轮轧纹一般不会出现外径小,主要是偏心轧纹,偏心轧纹要考虑轧纹的切入深度,波谷太小会把波峰轧小,另外主牵引的推力不能太小
composite furnace - 复合炉,混合炉 (0) 投诉
P:2011-05-05 20:43:03
刀片轧纹时要保证主牵引推力不能超过1.07,轧纹后的波谷外景在21.80~22.00之间,太大会造成阻抗偏大
shaped wire - 型线 (0) 投诉
P:2011-08-12 16:19:30
要保证出定径模的光管尺寸正常的情况下,增加主牵引的速度,或者减小轧纹转速,一般可以解决此问题。
glazed wire - 漆包线 (0) 投诉
22
