[问题求助] 什么绝缘材料 能够达到 非常透明、光滑
P:2010-07-13 19:25:25
由于生产要求,200度左右3.0挤塑机 用什么绝缘材料 能够达到 非常透明、光滑!
绝缘皮可以很薄
谢谢!
A.G. - air gap空气隙 (0) 投诉
P:2010-07-13 20:29:02
楼主要表达什意思呢?
cable for sweeping underwater magnetic mines - 水底磁性矿探测电缆 (0) 投诉
P:2010-07-13 20:38:41
由于生产要求,3.0挤塑机  200度左右
需要达到 绝缘皮 薄 ,绝缘非常透明(如玻璃),表面光滑!
要达到这样的要求 需要使用什么绝缘材料?
特氟龙肯定可以但,200度达不到熔点。还有什么样的材料可以呢?谢谢
stop joint - 塞止式接头,塞止盒 (0) 投诉
P:2010-07-14 10:09:20
透明且光滑常用:PVC、PET、PA、PMMA、PU
既然不考虑FEP,可以考虑一下PET或PA
thermoplastic flow test - 热塑流试验,软化击穿试验 (0) 投诉
P:2010-07-14 10:53:23
不清楚楼主做什么产品
cladding glass - 包层玻璃 (0) 投诉
P:2010-07-28 13:26:12
我做的是 很细的 很简单的 单支导体 外加 绝缘皮
关键是 机器只能达到 200度的温度
铜导体0.3mm 外皮厚度0.2mm 成品外径0.7mm  这样的线 该用什么样的绝缘材料呢?
换句话说 得用 塑化性能非常好的!(但 特氟龙 不能用 温度不够)
请指教 谢谢!
fluidized bed separator - 流床分离器 (0) 投诉
P:2010-07-28 13:47:08
PET
c.d. - cold-drawn冷拉的,硬拉的 (0) 投诉
P:2010-07-28 13:59:58
直接用 PET 就可以吗?不加什么 稳定剂 之类的吗?
谢谢!
IOCs - Integrated Optical circuits集成光路 (0) 投诉
P:2010-07-28 17:17:45
UBE 180
repeated scrape test - 反复耐刮试验 (0) 投诉
P:2010-08-03 11:02:14
UBEC-180,很好的料子
self-cost - 成本 (0) 投诉
P:2010-08-04 15:54:35
老兄,你是做三层绝缘线巴,拐弯抹角说的这么吃力,呵呵
HSI - horizontal situation indicaor水平位置指示器 (0) 投诉
P:2010-08-04 16:06:50
哦 有可能
stress control layer - 应力控制层(电缆终端头的) (0) 投诉
P:2010-08-07 21:02:56
不是很明白
legend printing - 符号[代号]印字(电缆标志形式之一) (0) 投诉
