首页 > 新产品 新技术
[低烟无卤] 请问下低烟无卤的交联PE线能过VW-1实验吗
P:2010-07-13 15:52:49
普通的环保料好像可以过垂直燃烧,低烟无卤貌似过不了?
期待高手
fiber buffering stranding and lapping unit - 光纤缓冲层绞合及绕包装置 (0) 投诉
P:2010-07-13 16:02:02
VW-1还是能过的,只是相对来说各种低烟无卤料 都不太稳定。
AM - amplitude modulation调幅 (0) 投诉
P:2010-07-13 16:25:23
应该与电缆料的氧指数有关吧
copper/steel bimetallic conductor - 铜-钢双金属导线 (0) 投诉
P:2010-07-13 16:35:13
现在低烟无卤料分为很多种,有的可以过,有的则过不了
linked process - 联动程序 (0) 投诉
P:2010-07-13 16:55:00
空心菜:
期待高手
低烟无卤的种类比较多,如TPU,TPE,FR-PE等等,只有你需要,都是可以做到过VW-1的.至于你说的交联PE,个人觉得由于材料本身的限制,做完线后很难过VW-1.期待专门生产交联PE的朋友澄清下.
FUV - far ultra-violet远紫外线 (0) 投诉
P:2010-07-13 17:25:08
電子線過vw-1比較難,試了很多家國產的都沒有通過。
encapsulated fiber ribbon - 包封型光纤带 (0) 投诉
P:2010-07-13 20:01:49
做电子线可以过。只不过无卤料有很多种,那要看你用的什么无卤料,
multiprocessing - 多道处理 (0) 投诉
P:2010-07-13 20:08:31
感激各位,我再找个料的厂家问问
RTS - remote test system遥测系统 (0) 投诉
P:2010-07-14 08:40:42
目前,XLPE,如果谁说保证能过的话,铁定是在吹牛,这个问题没什么好争的,就目前可用的阻燃剂来说,5平方的很多都能过,1.5平方以下的如果谁说能保证过那是在打自己脸,即使能过也不能量产,别把VW-1当煮面条了,牛可以飞,但别吹死了,保护动物!
eccentricity measuring unit - 偏心率测量装置 (0) 投诉
P:2010-07-19 08:26:12
呵呵,现在的人啊 把事情想的很美好,谁都希望十全十美的东西 ,但是国内科技有限,没的办法。不是铁打的,铁能防火、强度很高,一般的机械都拉不断、1300°温度不会软、很好用!
braidless parallel cord - 无编织平行软线 (0) 投诉
P:2010-07-19 15:18:39
bond dissociation energy - 键离解能 (0) 投诉
P:2010-08-13 14:05:20
VW-1并不是过不了,但要过VW-1的时候应该事先和材料厂家说明要高阻燃的,一般22AWG以内还是好过的
closed vibratory batch pickling plant - 密闭式振动分批酸洗设备 (0) 投诉
P:2010-12-24 11:21:53
hengnile:
话不要说绝了,不要自己打自己的脸,好像你才材料很有研究似的。
我这有款料就可以过,可以煮面条,只不过料的价格要比正常无卤料贵一倍。
strip-centered microminiature coaxial cable - 带状内导体微同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-01-14 17:21:58
弱弱的问一句,哪个公司哪个牌号的料能保证过?有没有哪家公司在用?让我也长长见识
过   我也知道是可以过   你拿块砖头在那里烧  也可以过的      光烧铜丝也可以过,大规格电线也可以过
有意思吗
connector wire - 连接线 (0) 投诉
P:2011-01-17 11:49:26
能不能过VW-1要看用的是什么料,谁家的料
另外线材的规格和结构也会影响能不能过VW-1
solder test - 焊锡试验 (0) 投诉
19
