首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线节距比 以及成缆节距?
P:2010-07-13 13:18:02
请问:导体绞合 节距比怎么控制啊?
控制电缆一般节距比多少?软导体绞合节距比多少?电力电缆大平方导体绞合节距比多少?
以及控制电缆成缆节距比多少??
insulating fluid - 绝缘液,绝缘液体 (0) 投诉
P:2010-07-13 16:59:16
请问:导体绞合 节距比怎么控制啊?
以及控制电缆成缆节距比多少??
有人已经发过这样的贴子了,你可以找找,看看大家的回复.
TDR - time-domain reflectometry时域反射法 (0) 投诉
P:2010-09-25 10:48:15
没有人吗
polymeric system - 聚合系统 (0) 投诉
P:2010-10-16 17:36:46
           1. 控制电缆一般在15-30之间。
            2.  软导体绞合一般在10-15之间。
              3.  电力电缆大平方一般在25-40之间。
TRXLPE - (water)tree retardant cross-linked polyethylene阻水树交联聚乙烯 (1) 投诉
P:2011-08-05 15:00:28
wire die design engineer - 线模设计工程师 (0) 投诉
P:2011-08-26 08:54:56
 分导体种类:2类:12-14倍,5类束绞24-26倍,复绕12-14倍,标准上找不到相关要求,一般生产厂家就这样规定,电缆手册裸电线及裸导线制品有钢芯铝绞线和硬铜导线的规定。
HEPR - hard ethylene-propylene rubber 高模量或硬级乙丙橡胶绝缘料 (0) 投诉
P:2011-08-26 19:44:55
产品标准有详细要求的。
pollution - 污染 (0) 投诉
P:2012-04-19 09:53:08
刚注册的,赚点金币,木有钱钱,版主别罚我啊
Collaboration - 协作 (0) 投诉
P:2012-05-24 09:55:55
我也想要一份关于这方面的技术知识,或者经验也行!!!谢谢了!!
optical cable connector - 光缆连接器 (0) 投诉
P:2013-06-05 11:05:19
不同电缆根据标准有不同的要求
lubricant applying device - 润滑剂涂敷装置 (0) 投诉
P:2016-10-30 14:31:22
学习了<div>
</div>
metal tape corrugated machine - 金属带轧纹机 (0) 投诉
