首页 > 国外线缆
[问题求助] UL耐压测试电流设定值
P:2010-07-13 12:06:17
UL耐压测试电流设定值是多少?
哪个标准里有讲到
quadding equipment - 四线组绞制设备 (0) 投诉
P:2010-07-13 16:34:23
各为大老,有知道的请告知
Nonferrous Management committee - 有色金属管理委员会 (0) 投诉
P:2010-07-14 09:30:07
电线耐压测试,电流设定一般5mA
但是没有查到哪个标准里有讲到?
没有知道的前辈吗?
monitoring of the drying and impregnating process - 干燥浸渍过程的控制 (0) 投诉
P:2010-07-24 10:47:30
耐压测试仪
测试电压:AC 0~5kv
漏电流:AC 0~20mA
测试时间:1~99s
变压器容量:500VA
测量精度:±3%±3个字
具有超漏报警
UL审厂需要的设备参数
我公司专业生产电线电缆,UL,CCC,VDE全套检测设备仪器,有十多年的技术经验,欢迎你的来电恰谈。联系人:俸生13414320168/0769-33352814/4001889669/QQ345774771
unattended repeater - 无人站增音机 (0) 投诉
P:2010-08-09 09:36:12
谢谢回复!请问哪个标准上有讲到
lossy cable - 衰耗电缆,有损耗的纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-08-10 12:43:27
我司测试时一般会设定在10MA,
没有看到相关标准规定。
phase separation - 相分离 (0) 投诉
P:2010-08-10 13:49:29
你是什么产品?
joint-box - 电缆接头箱,分线箱 (0) 投诉
P:2010-08-12 13:43:18
UL758/444/13产品都包含
electrically effective cross-section - 有效导电截面 (0) 投诉
P:2010-08-12 19:59:46
网络线一般是1000V/s
distributed fiber-optic sensor - 分布式光纤传感器 (0) 投诉
P:2010-08-13 10:28:06
10楼的方向不对
是在讲耐电压测试时的电流设定值?
video-phone - 可视电话,电视电话 (0) 投诉
P:2010-08-13 10:53:10
应该是耐电压测试时的泄漏电流设定值吧!
一般设定为10-15 mA,10-15mA为人体的安全电流值。5mA有点太严格了,产品很难通过的!
outer shielding tape - 外屏蔽带 (0) 投诉
P:2010-08-16 10:20:12
谢谢楼上的
teleinsulation - 通信电缆绝缘 (0) 投诉
P:2012-07-28 15:27:39
GB/T 5053 的浸水耐压的电流要求,和通压时间在哪个规范里有啊
association control service element - 联合控制服务单元 (0) 投诉
