[HDMI] HDMI 1.4 带以太网 同模(共模)阻抗 偏大!!
P:2010-07-13 08:02:52
如题!!!此类问题如何解决!!
electric pump - 电泵 (0) 投诉
P:2010-07-13 08:07:30
无需下载,图片已显示!!!!!
CWL - cut-off wavelength截止波长 (0) 投诉
P:2010-07-15 16:32:37
没人!哎!
induction resistance continuous annealer - 感应电阻连续退火装置 (0) 投诉
P:2010-07-16 00:08:47
请问楼主有没有注意HDMI1.4 差分与同模的关系呀?要测试的就只有HEAC对,当差分阻抗偏大时是不是同模阻抗也会大呀,反之将差分阻抗减少(控制在一定范围内),同模阻抗不是也少了。这个问题我只碰到一次就被解决了。
以上希望能给楼主帮助。
negative front - 负波前 (0) 投诉
P:2010-07-16 18:04:25
没有钱下载啊!楼主能不能发到我的邮箱:Jenson_jian@163.com 谢谢!
CCITT - Comite Consultatif International Telegraphiqueet Telephonique国际电报及电话咨询委员会 (0) 投诉
P:2010-07-17 10:19:44
dawn3l:
以上希望能给楼主帮助。
现在的差分已经下限了!!你的意思再做小?做到95以下 这样差分就OK了?
process wire - 中间线材,半成品线材,非银亮线材,非银亮钢丝 (0) 投诉
P:2010-07-17 10:21:09
线材同模都是很好的!就是加了头子 高了很多!
Confirm - 确认 (0) 投诉
P:2010-07-17 15:31:07
,焊接技術不行
die holder - 模座,模架 (0) 投诉
P:2010-07-17 22:19:59
我们之前做的线材也出现了这种情况
后面将网络线对的地线绕过其中的一数据线(相当于在一根数据线上缠绕了半圈)后就得到改善了
还有网络线对的特性阻抗做小几个欧姆
TFOC - tactical fiber optical cable战术光纤光缆 (0) 投诉
P:2010-08-02 16:52:05
頭子有測過沒有,建議測試一下,匹配也是問題
copper rod casting technology - 铜杆浇铸技术 (0) 投诉
P:2010-08-02 20:46:48
取个名字难:
靠!原来这样呀!你说清楚吗?
我们在做HDMI1.4的认证时也碰到了这个问题,基本上排除线材的关系
刚开始我们也找了好几家做成品(我们是做裸线的),可以不论怎样网络功能对就是不过,其实我们在第一次看到成品报告后就知道是什么问题了,所以我们又找了多家加工厂加工,主要考量问题点如下:
1.因为1.4V 是兼容1.3V的,所以插头的结构设计是相同的,因此造成网络功能对加工后的阻抗偏大(有可能Pin位设计不当,而造成加工后的不良)
2.加工厂的加工技术
3.插头端子本身的品质(建议使用联基公司的,特别是D TYPE的)
最后请一高手朋友帮忙加工,所有性能测试都pass。(测试5pcs全过)
"go" conductor - “去”线,去线,引出线 (0) 投诉
P:2010-08-03 08:14:53
现在又来了个问题了!标准的测试是可以过了!!但ATC测试HEAC同模的时候 接地接很远 相当于没接!
而标准测试是接地测试的!所以测出出来差异很大!!不接地的测试高很多!
所以目前送ATC测试还是不能过!郁闷了 哎!
superplastic magnesium alloy - 超塑性镁合金 (0) 投诉
P:2010-08-03 16:22:50
一定要接地
Schematic diagram - 原理图 (0) 投诉
P:2012-02-02 13:42:41
mei qian le ,mianfei fa yi ge .
chemical foaming process - 化学发泡工艺 (0) 投诉
P:2012-02-02 13:43:58
没钱了。
VLDPE - very low density polyethylene极低密度聚乙烯 (0) 投诉
17
