[问题求助] 高压线芯线很容易拉出是什么原因
P:2006-08-19 11:20:48
| wdgzww |
的意思是他做的直径是8mm的绞线,中心是一根1mm2单线的结构,那么他的排列方式应该是1+6+12+18的结构,单线直径是1.13mm,那么他设计的导体是35mm2的绞线,看来是非紧压的结构,你很容易拉出中心那根是因为你拿了很短的一段导体,如果你能拉出1Km绞线的芯线我就佩服你了!千万别告诉我你是用的1+7+13+19的结构,单线截面是1mm2,而且这是50mm2的绞线!如果是这样你就真的太黑了!简直是抢钱那!
另外弄不懂他设计这个线干什么用?或者是他表达错了!给高压设计的线芯??
trolley line - 滑接线,架空线 (0) 投诉
139
