[问题求助] 50机线径变小
P:2010-07-12 16:29:51
50机调好偏心正常之后,开机一段时间出胶量为什么会变小?
pressure-assisted oil-filled cable - 压力充油电缆 (0) 投诉
P:2010-07-12 16:57:53
受压力的作用,,,开始有空气,做一段时间后,空气就没有了。线就会慢慢变小
cable layout - 电缆配线详图,电缆敷设图 (0) 投诉
P:2010-07-13 11:20:05
2有道理,还有 比如:打滑、料斗内的粒子“架桥”,没有连续的进入螺缸、等
wire accumulator - 储线器 (0) 投诉
P:2010-07-13 11:51:32
挤出机螺杆剪切发热,造成温度过高,影响了出胶速度,建议正常生产后降低前两区温度
cable cleaning solvent - 电缆清洗剂 (0) 投诉
P:2010-07-13 15:58:47
同意4楼的说法。
unattended repeater - 无人站增音机 (0) 投诉
P:2010-07-17 17:20:08
如果设备没问题,就是4楼的方法了,有时油封坏会有这种现象的
ship board hermetic cable - 船用密封电缆 (0) 投诉
