[问题求助] 铜箔丝导体做电话线芯线外观不良
P:2010-07-12 15:02:07
现有4/0.18铜箔丝导体做电话线芯线,绝缘材料为PP料,外径0.95MM,外观开出呈竹节状,有试过用1.0,1.10,1.20平头加压外模,导体有过预热器,外观基本相同,请教各位有何良策可把外观开好,谢谢!
MR - megarad兆拉德(辐射剂量单位) (0) 投诉
P:2010-07-12 17:13:05
加大内模,增加放线张力.
shed - 绝缘子外裙,裙边<瓷套上的>,雨罩(塑料户外终端头用的);隔电子 (0) 投诉
P:2010-07-12 17:22:58
另外外模用不加压的.
characteristics - 特性,特性曲线,性能 (0) 投诉
P:2010-07-12 17:41:39
加大预热温度
town mains - 城市(煤气)总管 (0) 投诉
P:2010-07-12 18:25:29
速度有多快
leakage detection - 泄漏探测 (0) 投诉
P:2010-07-12 22:27:00
加大内摸,提高线速。收放线张力适度。
shield voltage limiter - 接地屏蔽层电压限制器,护套电压限制器 (0) 投诉
P:2013-08-14 16:56:26
如果没有预热设备的话,能否采用铜箔丝放烤箱里80度2个小时后,趁热挤出绝缘(PE)?我试了下,还有气泡。除了增加预热设备有其它方法吗?
blacken in joint - 接头发黑 (0) 投诉
P:2017-04-29 17:19:48
东莞市领康线缆有限公司 高端极细铜箔丝专业制造商 主要应用于充电桩线缆 医疗线缆 机器人线缆 军工航空航天特种线缆领域!联系电话:13926808571 徐先生
strippable screen - 可剥离屏蔽 (0) 投诉
