[问题求助] 要求线皮附着力尽量低,芯线能较轻松拉出,请教有无良方?
P:2007-03-25 19:52:46
芯线为26股直径0.08铜线+500D尼龙丝绞成(约0.6mm) ,外皮用PP料或PE料,直径为0.85-0.9MM,要求线皮附着力尽量低,芯线能较轻松拉出,请教各位大哥有无良方,先谢谢了!
尼龙丝绞在铜线中间,外面看不见;问了模具厂,由于尺寸太小,无法用套管模。
[heyanhu 在 2007-3-26 18:56:36 编辑过]
phone cable - 电话电缆 (0) 投诉
P:2007-03-26 08:03:10
用挤管方式做
audio cable - 音频电缆 (0) 投诉
P:2007-03-26 08:08:53
效果如何?
high speed sheathing - 高速包套,高速挤包护套 (0) 投诉
P:2007-03-26 08:30:24
很好啊.学学.
water-jacket - 水套 (0) 投诉
P:2007-03-26 11:29:01
用套管模押出
disk - disc (0) 投诉
P:2007-03-26 13:16:51
  不论挤什么线都要不与线芯粘连!线芯中的尼龙丝是否露在铜丝外?
inverted type cable termination - 倒挂式电缆终端头 (0) 投诉
P:2007-03-26 13:34:32
是啊,用半空或空管模开呀
earthing erminal - 接地终端(GB) (0) 投诉
P:2007-03-27 10:57:34
怕不怕後縮?
TPC - Transpacific Cable横贯太平洋电缆 (0) 投诉
P:2007-03-27 15:52:55
把外模改下,把外模模口中间到维修车间磨掉一部分(有的公司叫平口模),即内外模在押出的时候可以把内模打到与外模口平齐,这样可以减小压力,导体不要过预热器,尝试下
mobile pay-off - 移动式放线装置 (0) 投诉
P:2007-03-27 21:41:09
内有尼龙丝500D,外有26根0.08铜线,绞线时容易起皱,各位大哥有没好办法;
另挤出模没法作到平口,我可以尽量减少内外模距离,并减少外模厚度试下;芯线不预热线皮会不光滑、起泡,我可以试着降低预热温度+离挤出口远点+芯线过粉或油,有结果向大家报告。这里先谢了!
spring exerciser - 拉力器 (0) 投诉
P:2007-03-28 10:46:55
用减压模,也就是没有定径区的摸具,用半挤管方式生产,试试看
long-term stability test - 长期稳定性试验 (0) 投诉
P:2007-03-28 13:36:18
关于导体填充的问题:
1、束线的时候你不要把尼龙丝放在放线轴,不要对它增加张力,应该把它自然的放在束线机分线板下边,并穿过分线板中心孔,让束线的力量把尼龙丝带进去。这样的话尼龙丝不是很紧的导体中间,而是很松弛自然的在导体中间。因为导体本身是有延伸率的,再加上它是束绞结构,比较容易拉伸,尼龙丝则延伸率很小。当你把线轴从束线机内拿出来后,束线本身的张力就会变小,这时铜丝发生了塑性形变就恢复不过来了,造成起皱。
2、如果单纯是为了增加强度的话,可以跟客户商量换成200D的KEVLAR作为导体填充;
3、适当减小导体节距;
4、清理瓷套环,换一个收线张力比较稳定的机台尝试下。
length measurement - 长度测量 (0) 投诉
P:2007-03-28 14:32:50
在螺杆直径较小的押出机上生产.用平头外模孔径放大一点和急速冷却.
electricity - 电,电学,电气 (0) 投诉
