[供应信息] 高速自动成圈机--相信品牌的权威》》》盛世机械
P:2010-07-12 11:55:53
广东盛世线缆专用设备有限公司专业从事电线电缆设备开发制造服务于一体的高科技企业,所有设备集机电一体化,设备特点,高速度,高效,节能易操作,是国内最专业自动成圈机生产商。盛世机械经过多年辛勤耕耘,现已拥有完善的技术研发、加工生产、检测服务体系,旗下产品包括:电线电缆成圈打扎机、高速自动排线成圈打扎机、自动成圈打扎机、高速自动成圈机、自动成圈机、成圈机等。企业更以良好的经营理念及深蕴的文化氛围,凝聚了大批富于多年电线电缆设备开发制造服务经验的专业技术队伍,充分消化吸收国内外先进技术,以满足客户的实际需求为目标,不断研发推出高效、低耗、稳定的新产品,产品畅销国内外。
联系人:李先生
电话:13640371993
传真:+86 663 5220821
E-mail:ltefei@163.com
公司地址:广东省普宁市赤冈镇陈庴寨西片工业园。
高速自动成圈机系列(主动式)
主动式成圈机用途及说明:
主要特点:
1、生产效率高、人力成本是传统机型的20%:
A:采用自动排线,减少一个操作员
B:采用自动排线,收线速度是传统机型的2—3倍
C:采用快速打扎装置,成圈后的电线在机台上捆扎后可轻松快速地取下,减少劳动强度并节约大量时间
D:电线成圈、打扎、塑胶薄膜包装三个工序由一个人完成。
2、排线质量好、并质量稳定:
A:采用自动排线,排线靠线材本身涨力,可保证排线节距不受线径大小的影响,使线材排线整齐,排线质量好。
B:采用自动排线不受人为因素影响,排线质量稳定。
技术参数:
高速自动排线成圈打扎机由主动放线架、计米装置、快速成圈打扎装置三部分组成,并可选配火花机与测径仪在线检测火花与线径大小
1:主动放线架:
A:采用主动放线保持涨力稳定,保证线材不被拉细。
B:根据不同线材的线径,涨力大小可以通过弹簧进行调节。
C:无轴液压升降式放线架,采用最新机电一体化制动刹车系统,当主机到设定成圈长度停机时放线盘可以1—2秒内刹车而不会乱线。
D:采用双锥度无轴式上下盘,可实现快速轻松更换线盘,放线盘范围可从ф630—800mm。
2:智能计米装置:
A:计米轮与压轮都采用单向轴承,线材只能前行不能后退,计米准确。
B:采用智能电子计米提高计米精度。
C:计米轮用铁轮、压轮用高质尼龙轮,高速耐摩损线材不会被压坏。
3:快速成圈打扎主机:
A: 自动涨力排线装置,排线速度达600转/分,并由单人操作。
B:排线靠放线架涨力,保证排线节距不受线径大小的影响,使线材排线整齐,线扎紧实。
C:自动涨缩快速打扎盘可在2—3秒内完成涨缩与装卸,成圈后的线扎在机台上捆扎并可轻松取下,操作简单方便。
D:快速装卸盘后档板位置可调动,通过后档板位置的调整,实现30-100mm打扎高度。
E:采用变频控制软启动与自动刹车技术,在变频器内设定一个启动加速时间,开机时避免加速过快把线材拉细。
F:采用两段电子计米器,用户可根据需要设定成圈长度,并且到米自动停机。
G:可配线径测试仪与火花测度仪,当电线外径超差或表面破皮时能自动报警并及时停机。
高速自动成圈机系列(液压式)
液压式自动成圈机用途及说明:
主要特点:
A:采用自动排线,减少一个操作员
2、排线质量好、并质量稳定:
1:涨力放线架:
A:放线保持涨力稳定,线材不被严重拉细。
B:无轴液压升降式放线架,摆臂导轮越向下,放线盘放线阻力最大,当主机到设定成圈长度快速刹车时,摆臂导轮到最低位置,刹车系统,当主机到设定成圈长度停机时放线盘可以1—2秒内刹车而不会乱线。
C:采用双锥度无轴式上下盘,可实现快速轻松更换线盘,放线盘范围可从ф630—800mm。
2:智能计米装置:
B:采用智能电子计米提高计米精度。
3:快速成圈打扎主机:
A: 自动涨力排线装置,排线速度达700转/分,并由单人操作。
高速自动成圈机系列(杠杆式)
高速电线成圈机(杠杆式)用途及说明:
一、用途:
高速电线成圈机(杠杆式)适用于电线成圈及打扎。该产品生产效率高,排线质量好,解决了业界小截面电线电缆成圈与打扎生产效率低,排线质量差的困扰。
二、其产品具有以下特点:
1、装、卸放线盘快速方便,采用悬臂式组合导轮储线,放线不乱线采用联动刹车机构。
2、排线采用光杆式导轮及涨力式自动排线,排线整齐美观,成熟操作工30-40秒一盘。
3、电线成圈后,可迅速捆扎与轻松取下,效率高,用时短。
三、技术参数
1、线盘外径 φ300mm
2、线盘内芯 φ120mm(可由客户选配线盘内芯)
3、线盘宽度 40-100mm(可调)
4、成圈线径 φ3-8mm(电线1-6平方、BV、BLV、BVV、BRV型电线) 5、收线轴转速 0-600r/min
6、电机功率 1.5KW
7、调速控制 1.5KW变频器
8、计米器 高精密(米数长短可调)
9、放线盘规格 PN400、PN500、PN630(任选一种)
10、上盘装置 杠杆式
四、设备配置:
1、成圈主机一台
2、智能单向计米机一台
3、杠杆式自动涨紧放线架
10-50mm中截面自动成圈机
10-50mm平方自动成圈机用途及参数:
一:1250mm气动有轴放线架
适用线盘:ф800MM-ф1250MM
适用线缆:10平方-50平方(硬结构),10平方-70平方(软结构)
放线速度:0-200m/min
最大承重:3吨
开合方式:手动开合
升降方式:电动升降,两侧吊轴旋臂上下盘
刹车方式:气缸制动控制刹车
二:高精度计米器
两轮单向式
最大线速度:500m/min(米/分)
测试电缆范围:2-40mm
测量精度:0.1%
松紧方式:手动式
三:中截面自动排线成圈机
排线方式:自动排线
主机转速:0-250转/分
线扎外径:《=450MM (可根据客户要求订做)
线扎槽数:2槽 (可根据客户要求订做)
电机功率:5HP变频控制
线扎内径:ф150MM(可根据客户要求订做)
线扎厚度:60-150MM(可根据客户要求订做)
适用范围:BV10-50MM电线产品的成圈
主要技术参数:
1.放线架有轴式电动升降放线架:(ф1250MM-ф1600MM)可任选。
升降电机:减速马达2HP(1.5KW)
2.高精密计米器:精确度为0.1%(千分之一)
3.成圈主机最高转速:250转/分,电机功率:5HP(3.7KW)
4.适用范围:10-50平方单支电线及线径小于20MM圆形护套线的成圈及打扎。
10-240mm平方智能成圈机
10-240MM平方智能成圈机用途及说明:
大截取面智能成圈打扎机是盛世机械有限公司独家研制开发出的高科技新产品,适用于10-240mm平方单支电线及线径小于30mm圆形护套线的成圈及打扎。
主要技术参数:
1.主机最高转速为:0-300转分。
2.主机功率:5HP(3.7KW)
3.变频功率:4KW
4.高精度计米器:精确度为:0.1%(千分之一)
5.成圈轴直径:ф38mm(也可按客户要求定制)
6.成圈宽度:50-250mm(可调 )
7.成圈盘适用外径:ф800mm( 也可按客户要求定制 )
8.适用范围:10-240mm平方单支电线及线径小于30mm圆形护套线的成圈及打扎,本设备上配装高精度计米系统。
注:本设备可选配端轴式放线架:如下3种;
(A型: ф800mm-ф1250mm)
(B型:ф1000mm-ф1400mm)
(C型:ф1200mm-ф1600mm)
高级功能:
本产品拥有一项独特的功能,可跟牵引机联动使用,根据你的押出速度自动跟踪成圈。解决了大截面电缆整条流水线生产的问题,不需要收进线盘后再另外成圈。
高级功能说明:
一:力距大小可根据不同平方的线缆进行自由调节。
二:速度调节采用日本“特朗普”公司最新专利产品。AMⅡ精密速变反馈系统。(速度的快慢在脚踏开关上控制。)
三:计米器可任意设置提前报警值,米数到自动停机。
四:*如有选配端轴式放线架本设备将配置有紧急刹车脚踏开关。
vulcanizing vessel - 硫化罐 (0) 投诉
