1)规定最小平均厚度和最小任意点厚度:必须满足两种厚度的要求值;
2)规定一个nominal值:厚度控制在要求值的15%.
楼上的,你的意思是1)规定最小平均厚度和最小任意点厚度:必须满足两种厚度的要求值;
2)1mm的厚度可以出成0.85~1.15之间都算合格么?是不是这个意思啊?
请细心阅读标准:首先1和1.0是有严格区别的,从这个区别说开就容易理解下列了;
标准规定是1.0而不是1,那么0.95——1.05都是1.0,而0.94是0.9,1.06是1.1,1.4就是1.4或者是1,,而不是1.0,唉,像绕口令一样。
标准规定平均值不小于规定值 如果标准规定绝缘厚度1mm ~ 那么工艺要求最小厚度要在1mm以上~只是最薄点的厚度不小于90%~ 不然平均厚度肯定达不到1mm,至于实际生产中 看设备和工人水平 当然要尽量往下限控~~
笛声三弄:楼上的,你的意思是1)规定最小平均厚度和最小任意点厚度:必须满足两种厚度的要求值; 2)1mm的厚度可以出成0.85~1.15之间都算合格么?是不是这个意思啊?
对的哦!
笛声三弄:晕,那你绕了一大通是不是就是1.0mm生产中控制在0.95~1.04应该是最适中的呀?这样就能达到既合格又不最大化节省绝缘材料是不是?
正确,比我自己说的简洁,我们就是这样理解和控制的
