首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电脑线绞距计算方法
P:2010-07-11 17:38:03
电脑线绞距计算方法
<DIV align=center>
线芯数
成缆外径倍数
2~4
10~15
5~12
13~18
13~25
17~22
</DIV>
根据上表所示,各数值确定绞距等于成缆外径X成缆外径倍数
例如:UL2464 #28/7C
单芯外径:1.2MM 成缆外径:3.7MM 成缆外径倍数:13~18
绞距范围:3.7X13~3.7X18=48~67
对于有地线和铝箔绕包的电脑线,成缆节距按上规定先取,要保证地线与线芯一起绞合,有要保证地线与铝箔的金属面接触。
non-destructive testing - 非破坏试验 (0) 投诉
P:2010-07-12 07:53:11
谢谢。。收了
pull-off capstan - 牵引轮 (0) 投诉
P:2010-07-12 09:33:47
UL758上的要求:
2芯线:30倍的单根线径;
3芯线:35倍的单根线径;
4芯线:40倍的单根线径;
5芯线或以上:15倍的绞合OD
其中以上要求为争对30V电压等级以上的,30V及以下的不作规定;另外单根线径取最大线径.
[moveitgogo 在 2010-7-12 9:45:19 编辑过]
back-up roll with knife edge support disc - 具有刀形轮缘支承圆盘的支撑辊 (0) 投诉
P:2010-07-12 14:22:20
Izod test - 耐冲击试验<冲击lcm2试片至破裂,并测定此时所需的力> (0) 投诉
P:2010-07-12 17:33:54
谢谢!
unidirectional cabling system - 单向成缆装置 (0) 投诉
P:2010-07-15 11:30:11
         http://bbs.soboshop--.net
IFRB - International Frequency Registration Board国际频率登记局 (0) 投诉
P:2011-05-23 10:02:55
有没有国标Rvv护套线的绞距表?麻烦发给一份,谢谢!xunyudianqi@163.com
soliton transmission - 孤子传输,光孤子传输 (0) 投诉
