首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 各位前辈请问大拉退火时忘了开循环水开出氧化线可以还原吗?
P:2010-07-11 17:13:11
大拉退火时忘了开循环水开出氧化线可以还原吗?如果报废就太可惜了
semiconducting screen - 半导电屏蔽 (0) 投诉
P:2010-07-11 17:39:00
可以考虑重新再退一次看看。
narrow pitch cable - 小节距电缆 (0) 投诉
P:2010-07-12 07:51:11
可以考虑稀盐酸洗一下,然后吹干
cable for intelligent peripheral interface - 智能外围接口用电缆 (0) 投诉
P:2010-07-12 08:27:45
稀盐酸洗效果不怎么好   !!
fiber glass - 玻璃纤维,玻璃丝 (0) 投诉
P:2010-07-12 08:48:16
有多少量,这要看氧化的程度,具体问题具体分析解决,还有处理的成本问题。
field-molded joint - 现场模塑接头 (0) 投诉
P:2010-07-12 09:03:40
可以,采用还原工艺,氧化程度为轻度以下
cable for internal wiring - 内部配线用电缆 (0) 投诉
P:2010-07-12 09:55:16
卖给收废铜的...只能!
wire breakage lock - 断线锁闭器 (0) 投诉
P:2010-07-12 09:59:01
说什么用还原工艺之类的纯属瞎扯!
preannealing - 预退火,预先退火 (0) 投诉
P:2010-07-12 16:52:53
改啦小线就好啦
pressure drop - 压力降 (0) 投诉
P:2010-07-12 17:22:02
不行啊。试过 开不出啊。而且开出的线也不行。唉。。。。
cut-through - 软化击穿 (0) 投诉
P:2010-07-12 17:27:01
现在能做的就是吸取教训,完善加工指导书,防止事故再次发生.对你的遭遇深感同情,不过你不轻易浪费公司财产的态度还是值得肯定的!
epoxy bell mouth type joint - 环氧树脂增强式接头 (0) 投诉
P:2010-07-16 08:23:45
看你的氧化程度,没发黑的话可以改拉,如果发黑就只能当废品处理了,这种氧化严重的即便是在上引法中回炉都会影响产品质量,下回注意吧。
当然如果产品不是重点客户还是可以做到导体中的,氧化影响最大的是外观和机械强度,对导电率影响不是很大,可应用在低压的非重点产品,这种方法不推荐,毕竟是有索赔风险的。
delamination - 分层, 离层,分叶 (0) 投诉
