首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 电线电缆成圈机打扎机
P:2010-07-11 13:30:47
简述: 本部引进日本、欧美等地设备制造的先进技术,拥有多所高等院校机械系专业技术人才,主要生产成圈机、电线电缆成圈机系列、电线打盘机、电线打扎机、高速绞线机系列、放线架系列等电线生产周边设备及自动化生产设备。
  • 详细说明:
  • 1、630型技术参数
    适用范围适用于0.5 mm2-6 mm2电线及小截面电线 、电缆成圈打扎
    放线尺寸≤φ630mm扎线槽数3槽
    扎线内径φ120mm加径套φ130mm-φ180mm放线方式自动涨力放线
    扎线外径≤φ320mm主轴转速0-800转可调
    计米方式电子计米排线方式自动排线
    高速自动成圈机各组成部分及特点:
    高速自动成圈机由蓄线涨力放线架、计米装置、快速成圈打扎装置三部分组成,并可选配火花机与测径仪在线检测火花点与线经大小。
    1:蓄线涨力放线架:A:采用蓄线式放线使放线涨力保持稳定。
    B:电线打盘机根据不同线材的线径,涨力大小可以通过弹簧进行调节。
    C:杠杆式刹车,摆臂导轮越向下,放线盘放线阻力最大,当主机到设定成圈长度快速刹车时,摆臂导轮到最低位置,
    放线盘放线阻力最大,光线盘可在1-2秒内刹车而不会乱线。
    D:采用手柄式上下盘,电线打饼机可实现快速轻松更换线盘,放线盘范围可从0-630mm。2、排线质量好、并质量稳定:
    A:采用自动排线,排线靠线材本身涨力,可保证排线节距不受线径大小的影响,使线材排线整齐,排线质量好。
    B:采用自动排线不受人为因素影响,排线质量稳定
    2:电子计米装置:
    A:计米轮与压轮都采用单向轴承,线材只能前进而不能后退,计米准确。
    B:采用电子式计米提高计米精度。
    C:电线打扎机的计米轮用铁轮、压轮用胶轮,线材不会被压坏。3:快速成圈打扎主机:
    A:自动涨力排线装置,排线速度达500转/分。并由单人操作。
    B:自动涨力排线装置,排线靠线材本身涨力,可保证排线节距不受线径大小的影响,使线材排线整齐,排线质量好。
    C:自动涨缩快速打盘可在2-3秒内完成涨缩与装卸,电线电缆成圈后的线扎在机台上捆扎并可轻松取下,操作简单方便。
    D:自动涨缩快速打扎盘后档板位置可调动,通过后档板位置的调整,实现30-100毫米成圈打扎高度。
    E:采用变频控制软启动与自动刹车技术,在变频器内设定一个启动加速时间,电线打饼机开机时避免加速过快把线材拉细。
    F:采用两段电子计米器,用户可根据需要设定成圈长度,并且到米自动停机。 G:电线打饼机可选配线径测试仪与火花测试仪,当电线外径超差或表面破皮时能自动报警并及时停机。
    H:自动涨缩快速打扎盘可配置到挤出机的双轴收线机,方便挤出机成圈打扎.
  • joint box channel - 引电缆入分线箱的管道 (0) 投诉
    P:2010-07-12 14:40:27
    过失了
    two-step reaction process - 二步反应法 (0) 投诉
