[问题求助] 求教pvc电缆料如何防潮
P:2010-07-11 10:00:26
我是浙江的企业,在梅雨天pvc电缆料特别容易受潮,每次货刚发到客户那拉出来的电线特漂亮,过一个礼拜再去放线就不行了,求教各位大侠帮忙解决,
loaded cable system - 加感电缆系统 (0) 投诉
P:2010-07-11 10:37:42
我用的是双螺杆生产的
latest generation upcast continuous casting line - 最新一代上引法连续浇铸生产线 (0) 投诉
P:2010-07-11 13:47:02
胶料爱潮,可以放在料斗里烤
laying-up reel - 成缆用线盘 (0) 投诉
P:2010-07-11 20:09:53
可以从以下两点来预防受潮:
1.包装上,可以里面用PE袋,外面再包一个复合袋
2.让客户使用前干燥后再使用(80度烘2小时)
electric chute - 电路 (0) 投诉
P:2010-07-11 23:23:49
pvc只要用60度烘料正常开机不会有问题的!除非客户料斗没烘干功能!要不就是开机前没烘料直接开机
wire wrapping - 线绕扎;导体的扭绞连接 (0) 投诉
P:2010-07-12 09:10:23
抽真空!~
non-halogen flame retarder - 无卤阻燃剂 (0) 投诉
P:2010-07-12 10:05:05
sjq268:
可以从以下两点来预防受潮:
支持这个!
unwrapper - 退绕装置,解绕装置 (0) 投诉
P:2010-07-17 17:05:53
对,抽真空
split concentric cable - 分芯同心式电缆 (0) 投诉
P:2010-07-19 08:31:08
是万马的朋友吗?
ERP - enterprise resource planning企业资源规划 (0) 投诉
P:2010-07-30 15:50:46
请供应商帮忙解决,你们自己除非用烘干机,否则解决不了这个问题。
让供应商包装时粒料要冷透,包装要紧。
diagnostic - 诊断,诊断法,识别 (0) 投诉
P:2010-07-30 17:03:21
黄梅天储存位置影响很大
military communication network - 军用通信网 (0) 投诉
P:2010-07-31 18:35:20
请问楼主是哪个公司的,我是台州天源塑业的,专门做PVC胶料的,我有办法解决这个问题。有兴趣可以联系我QQ:401488441
frequency converter - 频率变换器,变频器 (0) 投诉
P:2010-08-02 15:59:24
抽真空是什么意思
cold welding - 冷焊 (0) 投诉
P:2010-08-15 22:16:13
1.包装上,里面可以用PE内胆袋,外面一个复合袋
2  胶粒包装前尽量冷透,不然热料冷却时会吸潮
3.让客户使用前预热处理(80度热风吹干),一般压出机料斗都自带预热功能的
wire flattening line - 扁线机,扁线生产线 (0) 投诉
P:2010-09-03 15:48:52
抽真空是在双螺杆抽真空还是在包装时进行真空包装
available - 可用到的,可利用的,有用的,有空的 (0) 投诉
19
