电气装备用线缆
[布电线缆] 有客户指名要BVR 95以上规格的电缆,我们导体要按照什么标准执行?绝缘厚度执行什么标准?
笛声三弄
P:2010-07-10 17:24:46
8734标准中的截面只到70平方毫米,有客户指名要BVR 95以上规格的电缆,我们导体要按照什么标准执行?绝缘厚度执行什么标准?
high tension spark tester - 高压火花检验器
BXY1985
P:2010-07-10 21:52:53
按规定要制定企业标准,不过可以和客户签订技术协议生产。绝缘厚度参照BV95mm
绝缘厚度,导体参照JB8734和GB0T3956
lay-reversed sub-unit - 回扭式小单位,退扭式小单位
zht1986
P:2010-07-10 23:42:16
同意二楼
voltage test at high temperature - 高温电压试验
笛声三弄
P:2010-07-11 08:29:52
再请问二楼是不是使用GB/T3956-2008第5种导体,绝缘厚度直接用BLV的厚度行不行?谢谢答复?
take-up drum - 收线盘
chengtong
P:2010-07-11 12:49:05
绝缘厚度参照BV95mm
绝缘厚度,导体参照JB8734和GB0T3956, 请问以上大哥,这是什么意思。我刚入行,不太明白,请多多指教。啊通
compartment - 间,室,箱,舱
