首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 发现有些电缆生产厂家在导体绞合时用打点滴的吊瓶给导体点酒精,请问有什么作用啊?
P:2010-07-10 16:59:37
drying - 干燥,烘干 (0) 投诉
P:2010-07-10 17:45:38
确定点滴的是酒精么?
有些在导体绞合的时候用打点滴的装置给导体过油,为的是改善芯押时的脱皮
至于点酒精,那哦就不知道了
polychiorotetrafluoroethylene - 聚四氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2010-07-10 17:57:20
哈哈,这个简单,如果是绞紧圆形导体(铝),打点滴用酒精那是降温,使紧压产生的热量过高造成断线
decrypter - 解密器(有线电视) (0) 投诉
P:2010-07-10 19:04:13
1.降温。2.润滑。
preparation of specimen - 试样准备 (0) 投诉
P:2010-07-10 21:10:19
一般用在铝紧压导体绞合
1.为了降温。在导体绞合过程中防止铝丝因温度过高沾模造成断丝。
2.润滑。
stake - 柱,杆;底架 (0) 投诉
P:2010-07-10 21:18:25
铝丝不是经常有铝屑吗,滴酒精防止因高温粘到模具上面
ASK - amplitude shift key(ing)幅移键控 (0) 投诉
P:2010-07-10 21:43:54
1.降温
2.润滑
3清洗
4防止短线
PRC - Peak Rate Controller 峰值速度控制器 信号类电涌保护器 (0) 投诉
P:2010-07-11 07:36:24
一般是生产紧压导体时,要打洒精,而且还是铝线,绞合线芯经过并线模时,摩擦很大,铝线容易断线,必须冷却所以,要用精洒,主要是降低导线在过线模时的温度,还有一引起厂家,在生产紧压铝芯导体时,在拉丝工序,故意带一些拉丝油在上面,也会起到这个效果的
size of conductor - 导体尺寸 (0) 投诉
P:2010-07-11 16:04:44
有的是给导体打的防氧化剂
PTPI - plesiochronous timing physical interface准同步定时物理接口 (0) 投诉
P:2010-07-12 07:41:39
以前没看到过 铜线也有打酒精的么?
Quadrant - 象限仪; 四分仪,扇形体; 圆周的四分之一 (0) 投诉
P:2010-07-16 16:48:37
以前没看到过 铜线也有打酒精的么?
short stop agent - 速止剂(聚合用) (0) 投诉
P:2010-08-09 11:35:28
铜线是不能用酒精的,否则导体会氧化。
cambric - 细麻布,黄蜡布 (0) 投诉
