首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 请问各位老师GB3957-83标准有没有作废啊,这个标准和GB/T3956-2008有什么联系?
P:2010-07-10 16:50:03
coherent fiberoptic communication - 相干光纤通信 (0) 投诉
P:2010-07-10 17:49:27
早就过期了,后面的是新颁布的标准,一样
bundle of wires - 线束,导线束 (0) 投诉
P:2010-07-11 10:47:35
作废了 GB3957上删减后于GB/T3956合成一本
single head winder - 单头绕线机 (0) 投诉
P:2010-07-11 11:34:54
在 GB/T 3956-1997 电缆的导体 标准就代替了GB3956-83、GB3957-83。
cure tower - 硫化塔 (0) 投诉
P:2010-07-11 13:49:53
可是在3957中有明文规定7 焊接 各种绞合导体不允许整芯焊接。 绞合导体中的单线允许焊接,但在同一层内,相邻两个接着之间的距离应不小于300mm.
在3956中对整芯焊接没有作出相应规定,是否代表可以整芯焊接啊?
light resistance - 耐光性 (0) 投诉
P:2010-07-16 17:00:30
后面的是新颁布的标准
diamond die - 钻石模,钻石拉线模 (0) 投诉
P:2012-08-24 08:37:11
其实3956-83版有好东西后面的标准都没有提到的
bonding wire - 粘接线,焊线 (0) 投诉
P:2012-10-08 09:42:32
标准是越来越简化,但只要你的指标能够达到就可以了,那就要看各公司的技术水平了。
transposition system - (导线)交叉形式 (0) 投诉
P:2012-10-11 17:23:17
这个标准也是参照IEC修改过的
five-quad unit - 五四线组单位 (0) 投诉
