首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 特种电缆及风缆材料
P:2010-07-10 16:05:25
特种软电缆材料
SU/SI/ST/SUC热塑性乙丙橡胶弹性体
主要应用于电线电缆以及其它相关领域。
特点与特征:
可以替代热固性橡皮电缆的软电缆材料。
如同热塑性塑料一样可以用普通的塑料挤出机成型,不必硫化。加工温度范围很宽,可以在155-250℃的范围内调节,不会产生分解现象。通常加工温度为155-190℃之间。
由聚烯烃材料组成符合欧盟ROHS指令以及REACH规章的要求,是环保性材料。
边角余料可循环使用,性能基本不降低。
产品规格牌号读法示例
型 号
适 用 范 围特   点
 SU胶
高强度抗拉 抗撕耐磨软电缆
绝缘、护套
替代传统橡皮绝缘与护套,特点如下:
★ 不须硫化,颗粒料加入普通塑料挤出机挤包
★ 柔软,具有橡胶质感,硬度45A-95A任选
★ 高强度(15~30Mpa),耐低温(-60℃),耐光、热老化,耐水、酸、碱、盐雾
★ 超级抗扭转性:常温>26000周期,-40℃>5000周期(国家电线电缆质检中心报告),为风电电缆的首选材料
★ 比重小,最低可达0.90g/cm3
★ 绝缘性佳,体积电阻率>1015Ω·cm
★ 环保性佳,符合欧盟ROHS指令与REACH规章
★ 边角料可重复使用,具有经济性与环保性
★ 性价比优,应用广泛如风电电缆、拖拽软电缆、卷绕软电缆、电梯软电缆、舰船浮水软电缆等
ST胶
阻燃软电缆
阻燃绝缘、
护套
SI胶
耐油软电缆
耐油绝缘、护套
SUC胶
经济型软电缆
绝缘、护套
产品介绍
1 SU胶——高强度抗拉抗撕耐磨软电缆料
软电缆弹性体材料具有高强度、耐扭曲、耐低温、柔软性好的特点,同时它的电性能及耐热性俱佳,可以用作电线电缆的护套与绝缘材料,尤其适用于风力发电用电缆以及各种拖拽电缆。
SU胶的拉伸强度可达15-30MPa,断裂伸长率可达700%,扭转试验常温26000周期以上,低温-40℃5000周期以上(国家电线电缆质量监督检验中心检验报告)。
2 ST胶——阻燃软电缆料
ST胶是具有阻燃特性的软电缆弹性体材料。其阻燃性可满足单根电缆燃烧试验(GB/T18380.1-2001)以及成束电缆燃烧试验(GB/T18380.2-2001)。
ST胶是由乙丙橡胶等聚烯烃材料制成的,具有环保性。按阻燃剂不同,可分为无卤阻燃和低卤阻燃两个等级。
ST胶也具有良好的耐低温与耐热性。
3 SI胶——耐油软电缆料
SI胶是具有耐油特性的软电缆弹性体材料,其性能符合GB/T5013.1的要求。
SI胶分为普通耐油级与特种耐油级,后者具有极强的耐汽油与机油的突出特点。
SI胶不含卤素,具有环保性。
SI胶也具有良好的耐低温与耐热性。
4 SUC胶——经济型软电缆料
SUC胶具有很高的性价比,相比SU胶,价格大幅下降,抗拉强度7-13MPa,柔软,具有橡胶质感;电性能优良,体积电阻率>1015Ω·cm,可用作绝缘与护套。SUC胶应用广泛,可用作拖拽软电缆、卷绕软电缆、电梯软电缆、航船浮水软电缆等。
[daliancom 在 2010-7-10 16:10:04 编辑过]
piezoelectric coaxial cable - 压电同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-07-10 16:32:04
可以通过挤塑机挤出生产吧?
glow discharge annealer - 辉光放电退火装置 (0) 投诉
P:2010-07-10 17:53:21
回楼上的,用普通的PVC挤出机就可以。
baker - (线材)烘干器,烘炉 (0) 投诉
P:2010-12-11 10:14:57
价位怎么样呢
closing die - 并线模 (0) 投诉
P:2011-05-27 16:53:58
 是否报报价?与弹性体比比或与PVC比比
EBA - ethoxybenzoic acid乙氧基苯(甲)酸 (0) 投诉
P:2011-05-28 14:06:23
每吨多少钱呀
helix - 螺旋线 (0) 投诉
P:2012-01-09 15:36:05
我们有做电线电缆用的TPU热塑性弹性体。有防火阻燃的和不阻燃的。请来电13751321768黄工
elasticizer - 增塑剂,塑化剂 (0) 投诉
