[问题求助] 近几天芯线挤出内模经常倒胶,如何改善?
P:2007-03-25 13:58:58
近几天芯线内模经常倒胶,已更换模具,无改善;向大家支招
Kinel - 基尼尔(法国Rhone Poulenc公司生产的一种聚(双马来)酰亚胺商品名,可用来加工塑料) (0) 投诉
P:2007-03-25 18:39:41
可能的话,提高一点出线速度;模芯孔设计上可能太大;或者这副模具不是用在你现在拉的线上的。
vehicle wire - 车辆用电线 (0) 投诉
P:2007-03-25 20:12:04
外模尺寸稍放大,内模放大值稍减小。还不行的话就换一台单层螺杆押出机。
vein - 血管, 静脉, 叶脉, 翅脉, 矿脉, 纹理, 性情, 心绪 (0) 投诉
P:2007-03-26 08:13:19
可能模芯规格略大
polypropylene serving yarn - 聚丙烯螺旋绕扎绳 (0) 投诉
P:2007-03-26 09:04:56
你用多大规格的设备生产多大规格的产品?
使用的材料及模具设计如何,只有详细描述,大家才能有针对性的提出建议。
hydraulic drive - 液压传动 (0) 投诉
P:2007-03-26 13:37:14
是了,楼主要说做多大的线,用的什么导体,内外模尺寸是多大,押线时内外模距离有多远,说出来之后才好定是你哪出了问题呀
electrical connection - 电气连接 (0) 投诉
P:2007-03-26 18:27:34
65型拉丝挤塑串联线,导体为园铜线,
1)拉制的成品0.402mm,采用的挤塑内模0.415mm,
2)成品0.50mm,采用的挤塑内模为0.515mm
optical fiber stranding line - 光纤绞合生产线 (0) 投诉
P:2007-03-28 11:02:36
模具有点大,0.402的导体用0.408的内模,0.5的导体用0.505的内模,外模要比实际线径+0.02mm
frictional coefficient - 摩擦系数 (0) 投诉
P:2007-03-31 21:26:21
模具尺寸不大,主要你的内模出口处设计时一定要是尖嘴形状,如果出口处是凹形的话就是会有倒料的现象,这是我试验得出的结论
antitwisting - 防扭 (0) 投诉
P:2007-04-01 20:05:53
我认为内模选择上是对的,如果按8楼说的,内模太小了,那断了线这后,很难穿过线的,可以尽量让内外模这间的距离近一点
latest generation upcast continuous casting line - 最新一代上引法连续浇铸生产线 (0) 投诉
P:2007-04-10 21:11:30
内模倒胶是不是模芯相对模套的位置是否滞后
内模具的尺寸是否过大
生产的线速度是否太低
螺杆转速是否过高,机头压力是否过大
water tightness - 水密性,水密封性,不透水性 (0) 投诉
P:2007-04-12 18:45:32
近几天芯线挤出内模经常倒胶,在挤出过程中不会出现这样的,是不是模芯在无导体的情况下才这样
polyfilm - 塑料薄膜 (0) 投诉
P:2008-03-15 23:13:45
模具尺寸选择没问题,可能是押力模,内外模间距选择过大,一般不应超过押出皮厚3倍.
ultrasonic cleanser - 超声波清洗器 (0) 投诉
P:2008-03-31 20:24:21
你可以在安装内模时,丝口缠上密封胶,还有内外模的间距放近点.
snow removal ring - 除雪环(架空导线的) (0) 投诉
P:2009-07-08 16:04:52
内外模的间距放近点,线芯油多无填充,内模具的尺寸是过大,
in-wire speed - 进线速度 (0) 投诉
31
