[中高压力缆] 外屏突然薄了,怎么回事?
P:2010-07-10 12:06:49
在开10kV 70mm2开机线厚度都是正常的,当开到好线上时外屏才0.2mm了,工人反映90机螺杆转速提不上去,请教一下各位是怎么回事?
die ring - 模环,模圈 (0) 投诉
P:2010-07-10 21:15:58
你说的不够详细,本人认为,应该是温度出问题了。或是操作问题。
faking frame - 卷缆框架 (0) 投诉
P:2010-07-10 23:00:55
每个厂的设备不一样 原因不尽相同 应该是设备出现问题
cable core pressure filling system - 电缆线芯压力填充系统 (0) 投诉
P:2010-07-12 09:04:57
是青岛兴乐的设备,开到100m后外屏厚度又正常了,是否是因为速度提的太快,料温还没有达到工艺设定温度,才会出现这样问题,往各位多指教?
intervention - 干涉 (0) 投诉
P:2010-07-12 15:15:25
负荷电流变化范围多少?
round-robin test - 顺序试验 (0) 投诉
P:2010-07-21 20:03:31
应该是设备的问题,外屏的同步转速可能因升速时太快,跟不上实际要求达到的转速
Stabileg - 斯塔比勒格(一种铝合金商品名) (0) 投诉
P:2010-07-25 13:13:45
注意压力、温度和负荷的关系
medium adapter - 介质适配器 (0) 投诉
P:2010-07-25 16:28:10
请说清
entrance fitting - 电缆进线套 (0) 投诉
P:2010-10-03 00:13:32
料 温度  设备 都有可能有问题……综合实际情况来看吧   经验需要慢慢累积 我认为应该是升速过程中出现的  温度不完善 ( 压力和电流都应该有波动 看一下电流曲线图吧)   影响了出胶量……
over-milling - 过度捏和,过捏炼(橡胶) (0) 投诉
P:2010-10-07 08:44:17
可能是牵引机的问题,或者收线太快!把放线机拉动了,而当操作工跟线头过去回来时刚好一百米,在有人看守时不会出现吧!
natural diamond die - 天然钻石模,天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2010-10-08 00:40:17
用的哪家的屏蔽料,是不是双虎的?有些料温度设置不好,出现在螺杆中打滑现象,料挤不出来,出料率不高。
customer management system - 用户管理系统 (0) 投诉
P:2010-10-17 14:44:25
挤塑机牵引皮带打滑也会
oxygen content - 含氧量 (0) 投诉
