[网络线缆] SR摇摆测试通不过
P:2010-07-10 11:53:43
[(1UEW20/0.05mm绿+250D纤维丝)x1C(PE绝缘)+S(1UEW 23/0.08mm金)]+(1UEW 20/0.05mm
+250D纤维丝)x3C(红.蓝.金)+棉线 OD:2.0mm TPE珍珠白
SR用料是,SR内模是PP料加色母,SR外模是用TPU 72A.
我现在是用这种漆包线成型SR后摇摆要求:200G, 角度正负90度, 30次/分, 6000次以上。
我们试验多次还是一样通不过。
谢谢!!! 急
discharge inception electric stress - 起始游离放电电场强度 (0) 投诉
P:2010-07-10 13:32:19
没有做过摇摆试验
arm crane - 旋臂起重机 (0) 投诉
P:2010-07-10 13:40:16
有啊,
每次到2000多次以上就斷了
expansion bus - 扩展总线 (0) 投诉
P:2010-07-10 13:47:30
把棉線換成其它的填充,比如防彈絲效果應該比較好
IPC - Institute of Printed Circuit印刷电路协会 (0) 投诉
P:2010-07-10 14:26:33
把棉线改成尼龙丝多加几条试一下,或者SR的设计不够合理
zhengliang 奖励 0 金币,.1 声望,于 2010-7-10 20:57:40 原因:jiangli
incident angle - 入射角 (0) 投诉
P:2010-07-10 18:04:52
好的,謝謝上面几位大哥。
silver-plated copper braiding - 镀银铜丝编织 (0) 投诉
P:2010-07-10 20:59:22
yuzeliang:
SR胶料可以选择软点,把网尾加长,网尾工字的设计为一字的就可以了。
scalping - (线锭)去屑,脱屑;修整(线锭);剥皮(线杆);抛光(线模) (0) 投诉
P:2010-07-16 14:18:05
线材部分:TPU料可以选择更软一些,押出时要加压式.
SR:同楼上,但是是工字型结构比一字型佳
non-hermetic - 不密闭的 (0) 投诉
P:2010-07-19 18:35:59
謝謝上面前輩。
PVC copolymer - 聚氯乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2010-08-21 13:49:56
long9590:
呵呵。 工字的會頂住,導致線材搖擺時候SR頂住線材,造成受力,不知道兄台是怎麼理解的。備註下:我以前公司就是改善一字后搖擺通過LG測試的。
aging characteristic - 老化特性 (0) 投诉
P:2010-11-27 14:44:25
72ATPU料已经确软的了,漆包线里可用400D,外在加尼龙丝
rolling ring traverse - 光杆排线,转环排线,光杆排线机构,转环排线器 (0) 投诉
P:2010-11-28 22:20:31
把导体换小一点的
disk extrusion process - 碟形轮挤压法(西电公司发明的一种连续挤线法) (0) 投诉
P:2010-11-28 22:21:31
asdddd
melt temperature - 熔融温度(挤塑),熔体温度<塑料> (0) 投诉
P:2010-11-28 22:24:38
ba  把导体的硬度变软点
rotating die box - 旋转模箱 (0) 投诉
P:2010-12-01 15:46:40
导体伸长率合格不合格?
splicing chamber - 电缆入孔 (0) 投诉
16
