[模具螺杆] 关于电线内外模选用方法
P:2010-07-10 11:33:36
各位达人:
        上午好!小弟在此请教电线的内模与外模如何选取,有无公式可换算,请各位达人指点一二,万分感谢!
welding connector - 电缆夹头 (0) 投诉
P:2010-07-10 11:43:46
举例说明模具的选配
         1)生产绝缘线芯3×185mm 的实心铝导体扇形电缆,其扇形(标称)宽度为21.97mm(其最大宽度允许值22.07mm),绝缘层标称厚度为2.0mm。(其最小厚度允许值为2.0×90%-0.1=1.7mm,模芯嘴壁厚为1.0mm,选用模具。    模芯D =d+e =21.97+1.5=23.47(mm)考虑到实体扇形及最大宽度,选取D =24mm。 模套孔径D =D +2δ+2△+e =24+2×1+2×2+3=33(mm)
        2)生产电缆外护套,其型号为VLV,规格为1×240mm ,电压为0.6/1kV选用模具。该电缆成缆后直径为23.6mm,护套标称厚度为2.0mm,取模芯嘴壁厚为1.5mm。 模芯孔径 D =d+e =23.6+3=26.2≈27mm   模套孔径 D =D +2δ+2△+e =27+2×1.5+2×2+4=38mm
    3)在实际生产过程中,模具的选配往往在操作规程或生产工艺卡中给出一定的经验公式,如某厂φ65挤塑机给出的模具选配公式(△为塑料挤包层的标称厚度 挤压式   模芯(mm)   模套(mm)   w )+单线绞线   导线直径+(0.05~0.10绞线外径+(0.10~0.15)   导线直径+2△+(0.05~0.10)  绞线外径+2△+(0.05~0.10)绝缘  护套   线芯外径+(0.1~1.0)   缆芯最大外径+(2~6)   模芯外径+2△+(0.05~0.10) 模套外径+2△+(1.0~4.0)    线芯或缆芯外径不均时,放大值取上限;反之取下限。在保证质量及工艺要求的前提下,要提高产量,一般模套放大值取上限。
5.选配模具的经验
          1)16mm 以下的绝缘线芯的配模,要用导线试验模芯,以导线通过模芯为宜。不要过大,否则将产生倒胶现象。
          2)抽真空挤塑时,选配模具要合适,不宜过大,若大,绝缘层或护套层容易产生耳朵、起棱、松套现象。
           3)挤塑过程中,实际上塑料均有拉伸现象存在,一般塑料的实际拉伸在2.0mm左右。根据拉伸考虑模套的放大值,拉伸比大的塑料模套放大值大于拉伸比小的塑料模套放大值,如聚乙烯大于聚氯乙稀。
           4)安装模具时要调整好模芯与模套间的距离,防止堵塞,造成设备事故。
permeability - 导磁率,渗透性 (0) 投诉
P:2010-07-10 14:47:17
这个做法,模具也未必全准吧,我刚才试验了下好像误差挺大的
weather proof wire - 耐风雨线 (0) 投诉
P:2010-07-11 14:48:44
有误差
solubility product - 溶度积 (0) 投诉
P:2010-07-12 14:11:34
内模和外模?你说的好简单,你要生产什么规格的产品。有什么样的模具?你用的是什么样的绝缘?这些都没有算个屁啊
plug vulcanized to the cable - 用硫化法固定在电缆上的插头 (0) 投诉
P:2010-09-21 12:05:13
central-heart - 加强芯(电缆的) (0) 投诉
P:2010-09-21 14:10:04
首先看是挤管还是挤压,然后看材料的拉伸比,
最好设计模具
integral joint - 整体接头 (0) 投诉
P:2013-09-24 22:23:10
DED - double error-detecting双误码检测 (0) 投诉
P:2013-10-07 17:20:22
内外模的配合有多种方式呀,不同的配合,有不同的设计
roller-type applicator - 辊式涂敷装置 (0) 投诉
