首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 绝缘线芯导体整齐的断裂
P:2010-07-09 12:33:23
RVV 2X0.75挤压式护套线,结构:2X24/0.20
没有使用之前,导体都是通的
用到设备中,调试一定时间后发现其中一根线芯导体不通电,剖开看,发现里面的铜丝就像剪刀剪的那样整齐,24根全部断裂,仔细查看断裂点,发现绝缘皮里有点黑,但从外面看,绝缘皮又是好的,没有破.
找来找去找不到原因
有哪位同仁知道怎么回事.
请帮帮忙
谢谢!
codraw textured yarn - 合股拉伸变形丝 (0) 投诉
P:2010-07-10 08:44:43
黑色可能是闪络形成。
electropolishing - 电抛光 (0) 投诉
P:2010-07-10 11:06:53
导体疲劳造成的吧
multi-pipe distribution system - 多管配线系统,多管配线方式 (0) 投诉
P:2010-07-10 11:47:14
老板太黑心。师傅太牛13
discharge resistant - 耐放电 (0) 投诉
P:2010-07-10 13:27:46
我现在也遇到这样的问题?等待解决?我是用了几天之后出现的。
spindle hole - (电缆盘)轴孔 (0) 投诉
P:2010-07-10 14:28:00
这种现象一般是使用后从接线两端头附近断的,而且护套外一点都看不出来。别说你的小截面的,若不改善,大的矿缆都常发生。
gel-resistance - 耐凝胶性 (0) 投诉
P:2010-07-10 14:51:33
导体退火要充分,导体节距不能太大,成缆节距不能太大。
在频繁弯曲过程中,绝缘导体存在内应力,导体疲劳断裂,这种现象是剪刀状的断裂。
optical fiber connector adapter - 光纤连接器转换座,光缆连接器转换座 (0) 投诉
P:2010-07-12 08:53:18
这个线用来做为信号线的,在调试过程中,没有弯曲。
Monel wire - 蒙乃尔高强度耐蚀镍铜合金线 (0) 投诉
P:2010-07-12 11:07:41
导体拉伸断了,后绝缘收缩还原,成缆两盘的张力没控制好
phthalocyanine - 酞菁 (0) 投诉
