首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 线材弯曲能力如何提升???
P:2010-07-08 21:08:56
請教各位大蝦:多芯鉸合漆包線押TPE 外被( 例:0.05UEW/18+400D防彈絲  2C  線徑1.5mm  押TPE外被 )
請問:電線制造工藝中哪些參數或因素會影響到線材的彎曲能力??
high voltage insulation tester - 高压绝缘试验器 (0) 投诉
P:2010-07-08 21:12:11
追加條件: 此款為耳機線,要求搖擺15000回以上(  R=1 mm  正負90度  20回/分鐘 )
earth continuity conductor - 接地导线(被接地对象与接地体之间的连接线) (0) 投诉
P:2010-07-08 22:23:09
你发错地方了,你应该发到漆包线板块去。对于你说的问题,你可以搜索下,以前有专门讨论过这样的问题!
L.T.V.r. - long traverse vertical reel大宽度立式线盘 (0) 投诉
P:2010-07-09 08:35:20
在總絞的時候也加防彈絲填充可能就會好很多
RC - removable-conductor可移动导体 (0) 投诉
P:2010-07-10 17:29:54
晨曦1394:
總絞--指的是單芯線絞合還是芯線對絞呀?    單芯線絞合是有加400D 的防彈絲填充的!
flooding compund melting and applicating machine - 浸渍剂熔融一涂敷机 (0) 投诉
P:2010-07-11 13:00:39
这个要求对0点05的很容易达到!你做测试可以达到多少!以前做三星的很随便都2万+
rolling torque - 轧制力矩 (0) 投诉
P:2010-07-12 15:03:39
現在有配合的樣品只能做到12000回~18000回,而且即使通過15000回,斷線率也很高!麻煩的就是不穩定不敢量產!!
maintenance user - 维护用户 (0) 投诉
P:2010-07-13 08:27:43
绞距放密点!tpe用到75A.
cellular polyethylene insulated cable - 泡沫聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-07-13 14:44:14
現在的芯線絞距做到是:2mm,外被料從60A到85A全試過,過不了!
balance capacitance - 平衡电容 (0) 投诉
P:2010-07-13 16:30:54
这种线材绞距可以放到18至28都可以,绞合时再加上几条尼龙丝,被覆附作力相对做松些,建议最好外被材质改为TPU,那样对摇摆会有所帮助。
EFK - Energiefuehrungsketten (德)=flexible energy guidance chains(英>挠性能量控制电路 (0) 投诉
P:2010-07-14 08:50:16
你的Tpe附着力如何?用附着力大的!绞线可以不光滑!不会影响线材外观!绞密点
digital telemetry unit - 数字遥测装置 (0) 投诉
P:2010-07-15 09:52:22
沒辦法,外觀要求很嚴格!!我們正在試做增強tpe 的韌性,這兩天就有結果了!!  再不行就......
direct drawing - 直接拉线 (0) 投诉
P:2010-07-15 19:55:33
導體:絞距小,同心絞銅.絞線:使用纏繞機器絞線,減小應力.同時增加尼龍填充.絕緣使用TPE A70的.一般可以20000.
coating cure test - 涂层固化试验 (0) 投诉
