首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 绝缘芯线表面粗糙、疙瘩等现象,
P:2010-07-08 17:23:46
乙丙绝缘胶,YZ芯线 0.75平方外径2.5表面光滑致密,1.5平方外径3.2表面粗糙疙瘩似发泡。不知道什么原因,请求各位帮助。谢谢。
bpm - bit per minute比特/分 (0) 投诉
P:2010-07-08 17:31:24
可能是胶料中含有水份,生产时建议将胶料烘干并降低螺杆温度
reproducibility of tests - 试验结果的复验性 (0) 投诉
P:2010-07-09 08:31:28
机身温度过高。要适当的降温
Tests at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2010-07-09 08:49:01
是否转速过快,剪切力过大、受潮、
authorized concession - 特采 (0) 投诉
P:2010-07-09 08:58:36
慢速了,70机押出,都跑了30米/分。
speed control arm - 速度控制臂 (0) 投诉
P:2010-07-09 09:11:09
水汽的因素比较大
looping mill - 环杆轧机(轧制时线杆形成环状) (0) 投诉
P:2010-07-09 10:14:13
现在天气潮湿,注意粒子干燥
flexible conductor - 柔软导体 (0) 投诉
P:2010-07-09 10:27:00
受潮因素是其一,估计不大,为何细点的就OK
估计主要还是挤出速度和温度的关系
professional cable machine manufacturer - 专业电缆设备制造厂 (0) 投诉
P:2010-07-09 13:12:35
机头温度低了也会不光滑
Boudeze - 包德泽(美国Phelps Dodge公司推出的一种复合涂层漆包 线商品名,在油性漆包线外面涂以醋酸纤维漆而制成) (0) 投诉
