首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 氯化聚乙烯护套起泡问题
P:2007-03-25 10:30:25
是在XJ-90挤出机上挤护层时表面起泡,挤出速度越快气泡就越多。
NT - network termination网络终端 (0) 投诉
P:2007-03-25 11:00:20
操作方法不当!螺杆和牵引速度太快,塑料没有没完全达到塑化!模套适当配小些,加强出胶口压力.塑料可能受潮了,应对塑料烘干后使用!
relative permittivity - 相对电容率 (0) 投诉
P:2007-03-25 11:00:27
CM本身气密性就很好,不容易排出混入的空气,可能是挤出机机头压力不足或者喂料不均而混入空气,在硫化管中受热膨胀而至。
ECC - embedded control channels 嵌入控制通道 (0) 投诉
P:2007-03-27 12:15:04
当然是速度的问题了,或者说是产品冷确问题。
CPE硫化体系属过氧化物,交联过程中会产生气体,产品如果没冷却透出封口时压力瞬时降低,气体鼓起而起泡。把冷水打高点就可以了,但冷水打高了需降速,否则硫化不够;速度快了也是一样的道理,冷却时间和硫化时间博弈,各种厚度和直径的电缆速度不会一样,操作工在生产中要根据成品的样子现场判断该降速还是打高冷水。让产品既能很好硫化,又不起泡,效率又高。
product quality audit - 产品质量审核 (0) 投诉
P:2007-07-25 13:28:13
楼上的工程师
我们厂是连硫
怎么解决单芯线起跑的问题
谢谢
step response - 阶跃响应 (0) 投诉
P:2007-08-22 19:48:20
降低线速度;降低机头温度;控制好原材料的水份;加入吸湿剂CaO。
caterpuller - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2007-08-25 10:04:36
我有去帮你问了一下~这问题应该是材料方面有水分
elliptical wire - 椭圆形线 (0) 投诉
P:2007-08-25 10:16:54
同意楼上的说法
space - 空间,间隙 (0) 投诉
P:2007-10-18 12:44:25
应该是水的问题
equivalent single conductor - 等值单股导线(分裂导线的) (0) 投诉
P:2007-10-18 19:25:25
可能是配方的问题,分解出的卤化氢气体形成气泡。
ultraviolet light - 紫外线辐射 (0) 投诉
P:2007-10-18 21:12:41
要不你试一下,低硫高促的方法,我厂也有这种情况,最后用这种方法解决
separately lead sheath cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2007-10-29 19:28:38
可能是配方的问题
high-conductivity wire - 高导电铜线 (0) 投诉
P:2009-04-05 12:59:31
我单位现在就有这样的问题
线缆表面护套上 起泡 大的如鸡蛋
bridge - 电桥;网桥,桥接器(用于连接局域网使其能够进行通 信的一种硬件装置) (0) 投诉
P:2009-04-05 13:01:46
大家 在氯化聚乙烯配方中使用 氧化锑吗?
RF - 加拿大标准(CSA)之一种 灯具用线,以橡胶绝缘,用玻璃丝或绵纱编织,额定温度 75℃,如 RF-64,电压为300V,RF-32为600V。 (0) 投诉
P:2009-05-04 11:47:41
氯化聚乙烯配方应该不影响氧化锑的使用
fixed wiring - 固定布线 (0) 投诉
26
