首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BVVB 2*2.5每公里要用多少绝缘,多少护套
P:2010-07-08 13:57:00
请高手指点。。。。。
curing tube - 硫化管 (0) 投诉
P:2010-07-08 14:11:03
你把外径与铜线直径告诉我就可以算出来了
line protection - 线路保护 (0) 投诉
P:2010-07-08 14:36:29
丝径1.78  绝缘厚度0.8,护套厚度1.0
rip wire - 撕裂线,剥离线(护套剥离用) (0) 投诉
P:2010-07-09 08:21:59
当然还需要PVC的比重,以及生产护套是用挤压式还是挤管式?
flyer arm - 飞环式张力控制臂(放线装置的) (0) 投诉
P:2010-07-09 09:57:51
有什么公式吗,请高手指点
fan-out - 输出,输出端数;扇形分支 (0) 投诉
P:2010-07-09 11:00:38
有公式的
grader - (聚乙烯)等级测定器 (0) 投诉
P:2010-07-10 10:10:23
绝缘重量=3.1416*(导体直径+绝缘标称厚度)*绝缘标称厚度*PVC比重*芯数
cryogenic drawing - 低温拉线 (0) 投诉
P:2010-07-10 10:17:44
如果护套挤出采用挤管式
护套重量=3.1416*(绝缘线芯外径+护套标称厚度)*护套标称厚度*护套材料比重+绝缘线芯外径*护套标称厚度*2*护套材料比重
不过没个厂工艺损耗不一样,建议你算重量时再乘上你们厂的工艺损耗系数
aerial bare line - 架空明线,架空裸线 (0) 投诉
P:2010-07-11 08:01:05
请问7楼八楼的高手,为什么要乘上护套、绝缘厚度,想不明白,请高手告之,谢谢
test data output - 测试数据输出 (0) 投诉
P:2010-07-11 22:41:22
 搞不懂
rod coil - 成圈线杆,杆圈 (0) 投诉
P:2010-07-20 09:12:56
其实求重量就是一个公式 重量=密度(比重)*体积  对于圆形电线来说 体积就是求圆柱形的体积={绝缘挤出后截面积-绝缘挤出前截面积(导体截面积)}*长度 化简公式后就是上面说的那个了啊
voltmeter-ammeter method - 电压-电流法 (0) 投诉
P:2010-07-20 09:13:56
不是圆柱是圆环
Processing with customer’s materials - 来料加工 (0) 投诉
P:2010-07-20 09:15:11
护套重量可近似的看成是长方形来求 今本都是一样的 画图出来一看就明白多了 直观
watertight characteristic - 防水性能,水密性 (0) 投诉
P:2010-08-25 11:20:29
这种基本的问题都不会吗?
welding flux - 焊剂,焊料 (0) 投诉
P:2010-10-31 16:21:34
谢谢
palm - 夹具,线夹,接线柱;爪状物 (0) 投诉
