首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BVVB2*1.5的扁电缆用什么模具挤管生产
P:2010-07-08 13:12:37
BVVB2*1.5,挤管生产时,一般用什么模具生产呀,是扁形的挤管模具还是圆形的挤管模具呀
DTE - data terminal equipment数据终端设备 (0) 投诉
P:2010-07-08 13:21:21
正规的应该采用扁形的挤管式模具生产,但很多厂直接采用普通圆形的挤管式模具生产即可。
tolerance range - 公差范围 (0) 投诉
P:2010-07-09 08:20:02
用圆模具生产简单,如果用扁模具生产,则其模具设计加工要非常精确,否则难以调偏。
operational sequence - 工序 (0) 投诉
P:2010-07-09 08:27:18
圆模具生产效果好吗
cross-talk-free characteristic - 无串音特性 (0) 投诉
P:2010-07-09 11:05:52
现在做的BVVB线都不正规了
torsional stress - 扭应力 (0) 投诉
P:2010-07-10 08:49:22
圆形套管。
four-slide wire forming machine - 四滑板线材成型机 (0) 投诉
P:2010-08-15 11:14:46
众说纷纭,扁模具也好   圆模具也好   各有各的好处,圆模具挤出,上下平面为鼓起的弧形,没有扁模具的挤出效果好。
terminal body size - 端接体尺寸 (0) 投诉
P:2010-08-15 12:40:39
正规的使用扁形的挤压式模具,现在基本都采用圆形的挤管式了,原来的工艺很好的,
vulcanized india rubber wire - 硫化橡胶绝缘导线 (0) 投诉
P:2011-02-27 14:01:14
挤护套之前,线芯需不需要用无纺布包????挤BVVB 的呢。
T.O.C. - television operating center电视中心 (0) 投诉
P:2011-02-28 09:24:03
当然是使用扁形的挤压式模具效果好啦,客户也要求是8字形的电线
hardboard-flanged reel - 硬纸板侧板线盘 (0) 投诉
P:2011-03-01 08:47:48
都可以,不过用圆形时最好加吸风装置,这样就能更好的包在线芯上了
billet loading - 装锭 (0) 投诉
P:2011-07-13 09:24:26
我公司生产的扁平线就用的扁型模具。
[xrq0527 在 2011-7-13 15:27:41 编辑过]
metal tape corrugated machine - 金属带轧纹机 (0) 投诉
P:2011-07-13 09:43:31
cross-linkable thermoplastic polyurethane - 可交联的热塑性聚氨酯 (0) 投诉
P:2011-08-22 16:27:36
concentric taper - 同心式锥形绕包装置 (0) 投诉
P:2011-12-08 14:48:19
晕倒,挤成圆的还叫BVVB么
BVVB当然是扁的,圆的应该是BVV吧,
扁的只能是挤压式生产。
圆的则不限
high-frequency silk-covered bunched wire - 高频丝包束线 (0) 投诉
25
