首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] MT818新标准中的一些不懂的问题!
P:2010-07-07 21:02:58
1.在新版标准中,每个产品后面的工作条件中都把1999版中的电缆导体的长期允许工作温度给删除了,不知道这是什么原因?
2.每个产品后面的工作条件中都多了条:电缆的地芯应良好的接地。可以认为成品中必须含有地线芯,还有没有其他意义?
请诸位大侠帮忙!!给我解释一下。谢谢!
binder - 扎紧装置;粘合剂;绕扎带,绕包带,绕扎绳。电缆芯绞合上所捲绕之带或线,电缆芯固定,或识别之用。 (0) 投诉
P:2010-08-08 08:19:18
第一个问题:新标准更加灵活,只要符合XJ-30A的性能就行,工作温度不同的材料不一样,在实际应用中,对温度的要求可能没有那么严格
第二个问题:看一下标准,好像是每种电缆都有地线芯的 ,非金属屏蔽电缆应该都有独立地线芯的,金属屏蔽型电缆的金属屏蔽兼做地线芯使用,这样估计也是为了更好的接地,更加的安全。
纯属个人见解,希望各位多多指教
incompressible - 不可压缩的 (0) 投诉
P:2010-09-08 15:06:58
MYQ型号电缆有地线芯吗??????
Plaststic Compound - 胶料 (0) 投诉
P:2010-09-11 14:53:22
电缆的长期工作温度与绝缘材料有关,MT818-2009中所有橡套软电缆绝缘材料均为XJ-30A,从绝缘材料型号也反映了电缆长期工作温度
SFDC - shop floor data collection车间场地数据收集 (0) 投诉
P:2011-04-02 08:43:01
很不错,看得很仔细啊
multi-transposed cable - 多换位电缆 (0) 投诉
P:2011-04-04 07:39:27
绝缘材料决定了电缆长期工作温度
DPCM - differentiated pulse code modulation差分脉码调制 (0) 投诉
P:2011-04-04 10:11:20
形成系统零点位有效监控绝缘状态
tubular crucible technique - 管状坩埚技术,筒状坩埚技术<光纤涂覆用> (0) 投诉
P:2011-04-06 11:38:52
MT-818-2009新标准中同时也更新了些厂商必备的检测仪器,如负载燃烧试验机,单根垂直燃烧试验机,过渡电阻测试仪等试验机,我公司专业生产以上设备,
苏州宇诺仪器有限公司 0512-82256088-8019 18761969183 刘工
die arm - 模臂(编织机的) (0) 投诉
