首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆的生产工艺
P:2007-04-10 20:36:40
沙漠骆驼:
请教各位,生产KVV控制电缆,B级阻燃的生产工艺,及材料结构,主要规格有3*1.5 7*1.5 10*1.5 12*1.5
1.生产工艺
a)1.5mm2导体为7/0.52,绝缘可以用J-70PVC,如果用不阻燃的PVC绝缘,护套的氧指数要大于36%方可通过B类的成束燃烧试验,但是如果采用阻燃的PVC绝缘料,可以适当地降低护套料的氧指数.
b)3X1.5的也可以不填充,护套用挤压式,但是护套料用的就比较多了,总比的成本还要看你在什么成缆设备上成缆了,如果是带绕包头的,可以采用填充/护套挤管式,如果是不带绕包头的成缆设备,成缆后直接用挤压式开护套就节省了一道工序,总的成本也差不了不少,因为绕包的速度很慢的.
c)10x1.5的为了保证电缆的圆整是一定要填充的.
2.检测方面要注意那些
a)如果采用的是阻燃性PVC绝缘料,就要注意绝缘电阻了,因为其阻燃性能是牺牲其电性能为代价的.
b)如果做成束燃烧试验,最好选取一个稍大的规格的电缆.
3..在挤塑绝缘时有击穿和断线,如何处理
a)挤绝缘时如是有击穿是可以修复的,但一定要保证修补后的绝缘电阻.
b)如果断线就不可修复了,只能考虑分段长度或者用于其它用途的线芯了.
江南狼 奖励 0 金币,.15 声望,于 2007-8-18 15:16:03
DXC - digital cross-connect数字跨接,数字交叉 (0) 投诉
29
