[问题求助] PU线押出表面有线条是那里出现了问题
P:2010-07-07 19:30:00
大家好,我这里遇到一个不常见问题,所以请大家帮忙分析一下:
目前我厂内用45螺杆做OD:3.0mm左右的淺灰色PU线材表面有很均匀的流纹(不是接合线的那一种),
之前我们分析是色母问题,但相同的料跟色母在70机上开表面又很好。
所以请大家帮忙给意见,是螺杆问题,还是开机温度设定问题,或者其它原因。
谢谢
underfill - 不满<指轧制尺寸不足> (0) 投诉
P:2010-07-07 23:41:30
 如果在别的机台生产没问题的话,应该考虑你机台的原因。比如机台清洗是否干净,温度的调整。(生产PU料,温度设定应大胆些)。以及原料的烘烤。
polyborosiloxane - 聚硼硅氧烷(树脂) (0) 投诉
P:2010-07-08 08:26:50
條紋應該是亮霧痕,應該是溫度的設定問題,同時模具也可以考慮改小一點
venturi pump - 喷管泵(静电喷涂设备的) (0) 投诉
P:2010-07-08 09:37:12
一定是做雾面吧、就是螺杆里温度高、眼模温度低造成。
conductor colour coding - 线芯色标,绝缘线芯色标 (0) 投诉
P:2010-07-08 10:31:04
liang9632:
谢谢
你在70机上开的时候用的是相同的PU料吗?PU料需要专用的色母,不能用其它的色母替代.
semi-hard-drawn aluminium wire - 半硬铝线 (0) 投诉
P:2010-07-08 17:35:57
机小线大!胶和锣干高速磨擦!是不是温度也控不到?
muhimode fiber - 多模光纤 (0) 投诉
P:2010-07-10 10:48:29
机器太小了吧
electronic ballast - 电子镇流器 (0) 投诉
P:2014-09-24 15:17:40
TCA - Tele-Communication Association电讯协会<美> (0) 投诉
