首页 > 产品认证
[其他认证] 有谁帮我解释这句话的意思
P:2010-07-07 19:09:32
认证产品的安全结构、性能是否与经认证机构确认的《型式试验报告》的描述、产品标准规定一致;
blending - 掺合,混合;倒角,倒棱 (0) 投诉
P:2010-07-07 21:00:18
此话应该很好理解呀:
认证产品的结构、性能应该与
1.型式试验报告上的描述一致
2.产品标准上的规定一致。
non-repeatered undersea submarine cable - 无增音机海底电缆 (0) 投诉
P:2010-07-08 10:32:54
vegonpeng:
此话应该很好理解呀:
认证产品的结构、性能应该与
1.型式试验报告上的描述一致
2.产品标准上的规定一致。
必然是这样的.
coarse wire - 粗拉线,粗拉钢线(用皂粉润滑并一次拉成) (0) 投诉
P:2010-07-08 16:52:04
就是产品的一致性监督
electric buttwelding machine - 对焊机 (0) 投诉
P:2010-07-08 20:23:21
这个自然
rope-lay conductor - 复绞导线,绞线 (0) 投诉
P:2010-07-12 19:55:57
armisted outer jacket - 加强型外护套(光缆的) (0) 投诉
P:2010-07-13 13:33:07
型式试验报告是在电线做认证的时候才做的吗?用它做为标准?
relative permittivity - 相对电容率 (0) 投诉
P:2010-07-14 14:00:13
好……
supervisory subnetwork - 监控子网络 (0) 投诉
P:2010-10-13 12:49:59
语文没学好
field survey - 野外测量,现场勘测 (0) 投诉
P:2010-10-13 16:03:07
1.符合产品标准要求
2.符合认证机构要求,即一致性要求
polyarylene - 聚亚芳香基塑料(Ray-chem公司发明的,商名:Stilan) (0) 投诉
P:2010-10-14 13:29:51
产品的一致性检查      要是不合格就通不过去
two-step reaction process - 二步反应法 (0) 投诉
P:2010-10-22 15:19:21
支持2楼的
remote erminal - 远端,遥控终端 (0) 投诉
P:2011-02-15 16:34:45
一致性
message processing module - 信息处理模块 (0) 投诉
P:2011-03-21 22:46:49
简单的说:就是生产的产品要和送检合格的产品一样。包括:导体和绝缘性能 厂家 工艺流程 印字 还有很多等等
degree of crystalinity - 结晶度 (0) 投诉
P:2012-06-27 15:14:54
很对 简单明了
wagon - 拖车,搬运车 (0) 投诉
