[问题求助] 钢带间隙测试的结果?可以是漏包吗?
P:2010-07-07 18:45:21
大家出来讨论哈: 钢带间隙|“测试的结果”可以是“漏包”吗?
    不是阿拉伯数字或者正负数吗?
    漏包只是个工艺术语,可用来做成品检测结果吗?
    我的意见是:漏包不能做为测试结果。
    拜托了,大家说说自己的看法嘛。
FLU - fault-location unit故障定位[探测]装置 (0) 投诉
P:2010-07-08 07:41:19
高人呐,,成品检测,,你是怎么检测出来漏包的?
phantom cable - 幻象线路电缆 (0) 投诉
P:2010-07-08 08:42:59
成品检测中有抽样测试,样品在解剖过程中剥离外护套就可以目测钢带层,漏包就失去了钢带层的作用。
wire die management software - 线模管理软件 (0) 投诉
P:2010-07-08 12:40:09
漏包肯定不行。
ultrasonic thickness measurement system - 超声波厚度测量系统 (0) 投诉
P:2010-07-08 22:47:00
就是嘛,漏包是种现象。并非值啊。
   就好比 布电线 露铜了,成品抽样测试时,反映绝缘最薄点只能是为“0”,不能说绝缘最薄点的测试结果为“露铜”啊。
   所以,我对我们省的季度抽查的不合格报告结果很是  愤 啊。
lubricant purification system - 润滑剂净化系统 (0) 投诉
P:2010-07-09 13:38:45
测试项目有通过目测来检验的,如果你的样品钢带闪逢了,可以下 漏包 不合格的 判定!
electric mapping - 电子作图 (0) 投诉
P:2010-07-09 15:23:07
可以用搭盖来表示,假如漏包的话对电缆就会起反作用,非常容易造成电缆击穿
Pyrotenax - 皮罗特纳克斯<英国BICC公司生产的一种高韧性、不燃性、耐高温的矿物绝缘(低压)电缆商品名> (0) 投诉
P:2010-07-11 14:56:33
写明了包带间隙的表示方式“间隙/钢带宽度”还能以“漏包”为结果吗?
melt flow index - 熔体流动指数 (0) 投诉
P:2010-07-12 15:18:28
漏包已经把问题描述的很清楚了。
repeater section - 增音段 (0) 投诉
