首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 如何制定KVV3X1.5B级阻燃电缆的结构问题
P:2007-03-24 20:58:03
生产控制电缆KVV3*1.5,B级阻燃,如何制定电缆的结构呀,需不需填充绳,
cable-testing instrument - 电缆测试仪 (0) 投诉
P:2007-03-25 09:19:14
可以用4cm的填充绳三根
braiding angle - 编织角 (0) 投诉
P:2007-04-04 16:14:13
选用氧指数在29-35间的阻燃料,填充阻燃填充物.
oligomer - 聚氨基丙烯酸酯低聚物 (0) 投诉
P:2007-04-17 10:32:33
我们填充绳用矿物石棉绳,包带为一层玻璃纤维带一层无纺布,护套用阻燃料。不知道这样的结构是不是完全符合B级阻燃的性能指标。
network throughput - 网络流通量 (0) 投诉
P:2007-04-20 20:47:02
parasitic - 寄生的 (0) 投诉
P:2007-06-08 10:41:23
可以把普通控制电缆的材料全部换成阻燃材料,阻燃材料的氧指数达到30以上就可以。
minimum - 最小值;最小 (0) 投诉
P:2007-06-09 08:28:46
这种小规格的电缆上述结构很难通过B类实验的,建议楼主考虑一下双护套的结构,内护套采用氧指数不低于40的隔氧层了,外护套采用养殖数在30左右的护套料就可以了。
serrated-seam coaxial unit - 锯齿形接缝同轴对,锁齿式同轴对 (0) 投诉
P:2007-06-09 08:48:15
建议如下:可以用矿物纸绳填充,绝缘料跟护套料的氧指数应超过30,其中建议护套料使用35以上。绕包带用2层以上低烟无卤涂胶布带。这个可以做出B类阻燃。
上面的矿物纸绳可以替换成玻璃纤维绳,但使用过程会对皮肤有有扎手现象,建议操作做好保护措施;据反映玻璃纤维绳还容易导致绝缘电阻下降,增大绝缘击穿几率,不知道大家有没有这个现象?
涂胶布带可以替换成其他氧指数高的带子,如高阻燃玻璃纤维带,但高阻燃玻璃纤维带扎紧效果不是很好。
wide application - 用途广 (0) 投诉
