首页 > 电磁 漆包 音频
[耳机线] 为什么PVC漆包耳机线附着力不好?
P:2010-07-07 16:39:33
    线材是比较软的那种 ,内外模的距离也调过了  基本上能调的 都调过了  不知道为什么就是附着力不好
我们用的是普通的PVC(70/75P)左右的材料,不知道朋友们做耳机线是不是有特定的PVC材料?夏天可以保证附着力紧(冬天附着力可以的)
[cqwztt 在 2010-7-7 17:05:44 编辑过]
dual coating - 双涂层,双层涂层光纤的 (0) 投诉
P:2010-07-07 16:46:47
哪位大哥帮帮忙吧
laying up section - 成缆工段 (0) 投诉
P:2010-07-07 20:09:21
和PVC材料可能有关系,可以找胶料厂家解决
TRANS - transmission system传输系统 (0) 投诉
P:2010-07-08 13:05:37
做电线的高手给点意见呀!!!
edge of Mach cone - 马赫锥母线,扰动锥母线 (0) 投诉
P:2010-07-08 16:11:01
既然冬天可以的话  就降温撒!~打低室内温度撒
banbury mixer - 密炼机 (0) 投诉
P:2010-07-08 17:28:01
哈哈机器温度打低点!烤下线!
wooden-steel drum - 钢木电缆盘 (0) 投诉
P:2010-07-10 11:00:37
还有没有别的方法可以解决呀
metallic - 金属的,金属制的 (0) 投诉
P:2010-07-12 15:24:52
方法一: 眼模的距離調開一些;   方法二: 使用專門的耳機線眼模+內模(模具廠了解);   方法三: 芯線對絞(絞距可放大一些);   方法四:  芯線押出前加烤漆包線(100度~120度);   方法五: 原材料改善(空間不大);   方法六: 請教耳機線方面押出經驗的技術員,把詳細的線材規格及設定參數講清楚,希望能夠解決!!      總的來說,PVC的耳機線的附着力是很好解決的才對~~~以上希望能幫到你.
strip cleaning unit - 带材清洗装置 (0) 投诉
P:2010-07-13 23:10:58
支持楼上的
ECM - electro chemical machining电解加工 (0) 投诉
P:2010-07-15 09:08:49
谢谢了
soldering joint - 焊接接头 (0) 投诉
