首页 > 国外线缆
[问题求助] 谁家有做这样的电源线
P:2010-07-07 08:48:33
3x1.5mm2
UL listed
pass IEC60332-1
RATED 600V
90°
LSFH
powder coated magnet wire - 粉末涂覆电磁线 (0) 投诉
P:2010-07-07 10:06:06
导体结构:镀锡 30*0.25
dual loop control - 双环控制,双环路控制 (0) 投诉
P:2010-07-07 10:09:34
我们做呢,低烟无卤的。。。
HAV - hot air vulcanization热空气硫化 (0) 投诉
P:2010-07-07 10:27:17
楼上的给联系方式呀或贴个规格出来。
wide application - 用途广 (0) 投诉
P:2010-07-07 10:30:02
ljn9876,已经邮件你了
adjustment of the gun space - 模芯和模套对准中心调整 (0) 投诉
P:2010-07-14 15:25:37
我们也可以做的啊,LSFH是我们的主打。。。
strengthening fiber - 加强承重纤维 (0) 投诉
P:2010-07-14 18:52:36
现成的,还是要从新做?
shrinkage - 收缩,收缩性 (0) 投诉
P:2010-07-16 09:21:30
参考UL62,有对应的美国无卤电源线,600V的是SVE
infonet - 信息网 (0) 投诉
P:2010-07-16 09:41:46
这个估计比较多吧
optical power - 光功率 (0) 投诉
P:2010-07-18 00:30:12
学习中,第一次听说这样的电线规格!
Speedmaster - 速霸编织机(一种高速高性能金属丝编织机,适用于电线电缆,特别是同轴电缆的编织屏蔽) (0) 投诉
P:2010-07-21 15:07:08
详细看了一下 上面没有档案号吗?
laser optic diameter gauge - 激光线径控制仪 (0) 投诉
P:2011-09-23 15:11:27
导体规格应该是28*0.254的
我之前开发过这类产品
nose - 头部,凸部,机头;喷嘴 (0) 投诉
