首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 外护套上表面有波浪纹
P:2010-07-06 23:25:13
外护套挤出时上表面有波浪纹,其余三面都正常.不知道是什么原因
[liusu 在 2010-7-6 23:26:28 编辑过]
digital data network - 数字数据网 (0) 投诉
P:2010-07-07 07:59:22
偏芯
single-fibre colouring line - 单纤着色生产线 (0) 投诉
P:2010-07-07 08:13:53
内外模 间距太远,压力大
user network interface - 用户网络接口 (0) 投诉
P:2010-07-07 08:25:30
压力问题
high-voltage energy cable - 高压电力电缆 (0) 投诉
P:2010-07-07 09:01:42
我在生产RVVP产品时,也有护套表面现绞纹现象,有的客户会有意见。但模芯前移后,有空管现象。请教。
insulation clearance - 绝缘间隙 (0) 投诉
P:2010-07-07 09:26:10
正如5楼所说.模芯前移后有空管现象啊.如何解决
two-minute wire - 耐酸钢丝(美国的一种镀锌钢丝术语,该钢丝浸入中性硫酸铜溶液中能耐受2min) (0) 投诉
P:2010-07-07 14:46:56
3面是好的,那就是偏心的問題比較大
contact point characteristic - 接触点性能 (0) 投诉
P:2010-07-07 14:48:40
速度问题  有抖动
Work Area Subsystem - 工作区子系统 (0) 投诉
P:2010-07-07 20:48:32
mxsf1984:
速度问题  有抖动
单纯抖动的话,应该是两面都有波浪纹
我的看法是可能存在偏心,或者内模被挤变形
main feed - 馈电干线 (0) 投诉
P:2010-07-07 20:50:32
三面都好  看看那个波浪纹是不是和绞合方向一致的    如果绞合不圆的话  容易有次现象
electrolytic tinning equipment - 电解镀锡设备 (0) 投诉
P:2010-07-15 00:43:15
塑料线我好像没看到过,如果是橡皮线 就是出线速度快,硫化温度低,,摩擦硫化管壁欠硫化造成,建议LZ把电缆型号发出来 不然你只说外护套范围太大
bunch-stranded conductor - 束绞导线 (0) 投诉
