首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 铜拉丝油的价格一般是多少钱一吨?分很多种么?哪里有卖的?
P:2007-03-31 13:06:34
1、 可溶性皂:动植物油脂与碱反应而成,适用于大、中拉。
优点:润滑性能好,成本低;
缺点:清洁性能差,PH值较高,乳液中的强碱可溶性物水解生成的脂肪酸与铜粉生成不溶性铜皂,影响冷却和润滑性能,且强碱易腐蚀铜线。
2、 皂化油:动植物油可溶性皂配比而成,适用于中、小拉。
优点:润滑性、冷却性和清洁性适中,水溶性较好,PH值稳定;
缺点:原油中也含有可溶性皂同样会产生铜皂,破坏乳化能力;
3、合成润滑油:动植物中性油与合成乳化剂反应而成,适用于小、微拉机生产镀锡线和漆包线。
优点:冷却、清洗性能好,泡沬少。
缺点:润滑性能差,易吸收二氧化碳、氧气生成碱酸盐。
差的几百块一桶 好的6、7千一桶,自己试试就知道了,我建议只买对的不买贵的,不过便宜的肯定不好。
graftpolyethylene - 接枝聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-12-11 21:07:51
铝漆包线拉丝油使用方法
本品可以加入水或不加入水使用,拉拔
1. 配制乳化液
首先清理机器|管道和乳液池,清除铝灰油污等杂质.
配制乳化液前,先将桶放倒,滚动数次,用抹布擦净桶盖后再开启,把油品倒入乳液池中,在不断搅拌下或用泵循环中逐渐加入规定量的水,搅拌均匀即可使用.
乳化液的浓度越高,线越光亮.通常情况下25%的浓度可以满足要求,如欲获得更光亮的线材,最高可将浓度提高到40%.
2. 配液用水
配液时推荐使用去离子水,如使用其它水配液,其水质应符合如下要求:
外观 无色 无味 无悬浮物
硬度 小于7毫摩尔/升
氯离子 小于100毫克/升
酸碱度 PH值在6.5~8.5之间
3. 乳化液浓度的测定
<1> 用折光仪直接测定.但此法测量使用时间太长的乳化液时,读数不清晰.
<2>破乳法测量.其具体方法如下:取50毫升乳化液,加入到100毫升带刻度的具塞量筒中,再加入氯化钠(食盐)使液面上升至56毫升,摇动使食盐溶解.静止待下层水清澈透明时,记录分出油脂的毫升数.按下式计算乳化液的浓度:
析出油脂的毫升数
浓度 = ----------------------------------- × 100%
50毫升
4. 运行中乳化液的维护
<1> 乳化液浓度 每天检验或根据生产情况不定期检验.
<2> 乳化液PH值 每天检查一次 , 其范围在7.5~8.0为最佳.低于7.5时补充三乙醇胺,也可以缓慢添加少量浓度低于5%的烧碱.
<3> 使用温度 30~
<4> 运行中随着水分的挥发,乳化液池液位会下降,为防止水中盐份累积,补充水时使用去离子水.
<5> 长期停产时每天开机循环一段时间, 抑制微生物繁殖.
<6> 使用过滤器或其它方法分离铝灰,可以延长由品使用寿命.
吉林市龙汇化工有限公司
服务电话 0432 ----- 6612315 13704415529 任先生
product - 产品,制品 (0) 投诉
