首页 > 国外线缆
[问题求助] 想问个专业性的问题!(关于UL软电线燃烧条件)
P:2010-07-05 16:39:09
如题:因为本人下了一份标准,对于测试空间(也就是说测试的箱子里面的空间),测试火焰的高度、直径、温度、角度,有什么具体要求?现在本人遇到一个问题,就是火焰的直径在UL1581和UL62及UL758里面有没有具体要求是要多大的火焰做燃烧测试,急...................................
air-space plastic insulation - 空气塑料绝缘 (0) 投诉
P:2010-07-05 20:52:53
一.  試驗專案:耐燃試驗:
二.  試驗目的:針對電線電纜之PVC耐燃程度所作之測定,以防PVC因耐燃不良導致電線走火等意外事故發生.
三.  適用範圍:電線、插頭線.
四.  使用儀器:耐燃試驗機.
五.  檢驗標準:5.1臥式:自身維持火焰應在15S內自滅,沒有火層由試樣上落下以引燃棉花.
           5.2立式:5次15S燃燒後自然不超過1分鐘,標示紙燒毀不超過25%落地物不引燃棉花.
六.試驗步驟:
6.1打開電源,選擇臥式或立式測試方法,切換手動/自動開關於手動位置.
6.2測試:方法6.2.1,臥式:
6.2.2.1打開氣閥,將氣體點然後,先依步驟6.5檢驗火溫度,再用火焰高度量器測量火焰高度(外焰高度爲2英寸,內燃高度爲外焰高度的1/3(如圖一)高度調好後,關閉氣閥.
6.2.2.2取一試樣線(長度爲24英寸),將線一端固定於A夾頭,然後將線拉直,另一端固定於B夾頭,使線成水平狀態(如圖一).
6.2.2.3切換手動/自動開關於自動位置,設定燃燒時間爲30S,燃燒次數爲1次,計數器歸零,打開氣閥點燃,將火焰移至燃燒試樣,使火焰內焰尖端與試樣下端面接觸,同時按下動作鍵開始計時.
6.2.2.4計時完成後(火焰自動熄滅),關閉氣閥,試驗過程中,當試樣燃燒一圖示一所示之2指示點開始其燃燒每分鐘不得超過1英寸.
方法:6.2.2,立式:
6.2.2.1打開氣閥,將氣體點燃後,依步驟6.5檢驗火焰溫度,再用火焰高度量器測量火焰高度 (外焰爲5英寸,內焰爲1.5英寸,如圖三),火焰高度調好後,並閉氣閥.
6.2.2.2取一試樣長度爲18英寸,將試樣用夾頭夾住,並固定之,而後貼上標示紙(如圖三).
6.2.2.3切換手動/自動開關於自動位置,設定燃燒時間爲15秒,停燃時間爲15秒,燃燒次數爲5次,按歸位鍵歸零,打開氣閥點燃,將火焰移至試樣,同時按下動作鍵,計時開始.
6.2.2.4火焰在一關一開下自動燃燒5次,到達設定次數後自動熄滅,關閉氣閥.
6.3燃燒過程,依標準進行判定,得出結論.
6.4試驗完畢,關閉電源,氣閥,整理儀器.
6.5測定火焰溫度(標準爲1000±100℃).
6.5.1調整火焰高度爲50mm,外焰如長度爲105-180mm.
6.5.2取線徑爲OD0.18 mm之銅線,將銅線置於試件放置位置,並使之於內焰尖端起0-10 mm處,銅線在6S內熔化,則火焰達於所要之溫度標準.
七.意事項:
7.1測試完後,請將瓦斯關掉,以防漏氣而發生危險.
7.2點火時,請先點燃子火,再開瓦斯開關,再行調整.
meter counter - 计米器,记米器 (0) 投诉
P:2010-07-07 11:14:23
f
hair-thin wire - 超微细线,发丝线,游丝 (0) 投诉
