[问题求助] 电线外表冒油是怎么回事?
P:2007-03-24 17:35:04
电线存放一段时间后,发现表面冒油,是怎么回事?
这样的电线,会影响其性能吗?比如绝缘方面
GIS - gas insulated switch气体绝缘开关 (0) 投诉
P:2007-03-24 17:57:49
原因为冬天天气冷,要绝缘柔软,多加油,,冬天得料用不了,春天,油就释出了
diameter - 直径 (0) 投诉
P:2007-03-24 18:07:56
电线外表冒油绝缘中的增塑成分
stockbridge damper - 防震锤 (0) 投诉
P:2007-03-24 18:14:02
多谢二位回贴,可不可以讲得再详细些
是不是所有冬天做的电线都会出现这样的问题?出现这种状况属正常情况吗?会被客户投诉吗?
stranding and laying-up machine - 绞线-成缆联合机 (0) 投诉
P:2007-03-24 18:23:16
只要不影响产品性能
acquisition requiremention - 采购要求 (0) 投诉
P:2007-03-24 18:44:24
YM666621所说的产品性能,也正是我想问的,会不会影响到产品性能?还有,如果已经出现这样的电线成品,有没有办法改进?
L.F. - low frequency低频 (0) 投诉
P:2007-03-26 08:06:31
楼主说的应该是PVC护套料,我们也遇到过这种情况,好几年都没有答案。塑料厂家就糊弄我们,说是冬天为了增加塑料的柔软性,多加了氯化石蜡,天气暖和以后,氯化石蜡析出。其实是塑料厂家为了降低成本,多加了一些增塑剂,具体什么我也不知道,对性能没有影响,但是谁愿意要这种表面粘糊糊的电缆,用起来也不方便。
reinforcing layer - 加固层 (1) 投诉
P:2007-03-26 11:17:55
的确是这样的,多谢回贴。
供应商直到现在也没给出个正面答复,正在恼火中。
被客户投诉了,真是惨,是出完货以后才发现。
不知道是否能有一种什么办法去掉表面的油渍?
ETP-copper - 电解韧铜,电工用铜 (0) 投诉
P:2007-03-26 12:39:58
没有办法去掉,擦掉以后还会析出,只能与客户协商,为客户出具质量保证,尽量让客户使用。我处理的几次投诉都是这样。没办法。
copper conductor PVC-insulated parallel flat flexible cord - 铜芯聚氯乙烯绝缘平型软线 (0) 投诉
P:2007-03-26 13:48:15
楼主的电线的材质是什么?  PVC、 TPU、TPR?还是其它?
是否有抗静电、干爽要求?
是否有其它特殊要求?
有可能是一些特殊添加剂造成的影响。
grounding clip - 接地夹了(US) (0) 投诉
P:2007-03-26 18:03:37
cuijiude:
是否有抗静电、干爽要求?
是否有其它特殊要求?
有可能是一些特殊添加剂造成的影响。
此种材料肯定是PVC料,我公司生产电缆,PVC料自己做,到冬天天气冷,必须加油,增加塑料的柔软性
cable termination for metal-clad substations - 封闭式变电站用的电缆终端 (1) 投诉
P:2007-03-26 19:07:38
多谢各位回贴,我说的电线材质是PVC的。
可是客户不会理解这些的,已经被要求重做赔偿了。
如果我是消费者也不愿拿这油腻腻的线呀。。。没办法,只能理解客户了,但供应商的责任就应该追究了,造成的损失太严重。
solition propagation - 孤子传输(光纤中的) (0) 投诉
P:2007-03-27 11:49:00
对于电线冒油这样的问题,可以肯定地说是用的增塑剂油有问题,而不是什么做软多加油所以会冒出来,我们做过125P的料就从来不会冒油。而料厂又为什么要用相容性差的原料呢?不外乎电线厂价格压得太低,只有偷工减料才能做,并不是他们不懂或者故意这样做,所以归根结底要在自身找原因,这样才能避免再次出现这样的问题。
hot rubber - 热聚橡胶 (0) 投诉
P:2007-03-27 13:34:28
这是供应商在生产PVC电缆料时多加了廉价的增塑剂而减少了PVC原料,目的就是降低成本以次充好。完全可以找供应商配赏。
pre-impregnated cable - 预浸渍电缆 (0) 投诉
P:2007-03-27 15:50:09
电缆上面帽出的是氯化石蜡。我见过流的最多的是,直接在电缆盘上流出来,货场上躺了一小沟的。,PVC护套料也是自己做的,高级郁闷。
large-diameter cable - 大直径电缆 (0) 投诉
41
