首页 > 国外线缆
[问题求助] 请问电线的稳定因数怎么测?
P:2007-08-10 17:25:24
穩定因數
1使用3根15ft 或5m 的絕緣線試樣做試驗。絕緣軟線線芯的試樣應剝去聚酯帶或類似的不吸水的隔離層,且應在組裝成成品軟線之前選取。XHHW-2、RHW-2、XHHW或RHW型電線電纜的試樣應在交聯後包覆任何護層之前選取。在導體絕緣交聯後至少48小時,將每個試樣放進70.0~2.0℃ (158.0~2.6℉ )的空氣烘箱中乾燥24小時,然後放在空氣中冷卻至50℃ (122℉ ),再浸入水中。
2每個試樣的中央120in 或3048mm 一段應連續浸入自來水中14天,水溫對於軟線芯為50.0±1℃ (122.0±1.8℉ ),對於XHHW或RHW型電線電纜應為75.0±1℃ (167.0±1.8℉ ),對於XHHW-2或RHW-2型電線電纜應為90.0±1℃ (194.0±1.8℉ )。每個試樣的30in 或762mm 長的端部應在水面之上保持乾燥作為漏泄絕緣。將一個緊密配合的水箱蓋緊貼水面蓋在水面上,水面的高度應保持恒定。
3經過1天和14天的累計浸水後,使用60Hz電流在80和10V/mil和3150和1575V/mm的平均場強下測量每個試樣的功率因數百分數,每個測量結果應精確到0.1。然後計算每個試樣的穩定因數,精確到0.1。
4將14天的穩定因數減去1天的穩定因數求出穩定因數之差。穩定因數之差應精確到0.1。
其中1、2、4项好做,第三项中的“使用60Hz電流在80和10V/mil和3150和1575V/mm的平均場強下測量每個試樣的功率因數百分數,每個測量結果應精確到0.1。然後計算每個試樣的穩定因數,精確到0.1”不知怎么測
single-crytal fiber - 单晶光纤 (0) 投诉
P:2008-07-25 11:31:41
本公司的长期战略合作伙伴目前有:中国国家计量科学院、上海计量科学研究院、上海电缆所、国网武汉高压电研究所、宁夏电力科学研究院等多家国内知
名电力机构。本公司国内首创的自动电桥以高精度、操作简单,外表美观大方等特点受到广大客户的好评。根据目前我国部分电线电缆出口时稳定性能不好而被
退回的情况,我们推出的KMSB-30b电桥及配套器件即可做符合UL电线电缆认证的稳定性因数和电容和相对电容率的测量,另外您还可以利用电桥和固体电极测试
生产原材料的性能。我们还会为您测量提供一套简单容易操作的测试方案,让您在采购时就作到胸有成竹。
下附有测试参考标准原文和测试方案。
一、 1020.2 (ul1581)
使用电容电桥和正弦波或近似正弦波电流在1000Hz 和60Hz 频率下测量绝缘电容,如果在1000Hz 下进行测量,施加在绝缘上的电压不得大于10V;如果在60Hz 下
进行测量,施加在绝缘上的电压应产生平均80 伏每密耳绝缘或3150 伏每毫米绝缘的场强
1020.4(ul1581)
试样的中央120in 或3048mm 一段应连续浸入自来水中14 天,而将30in 或720mm 长的端部放在水面之上保持干燥以作为漏泄绝缘。每次读取读数时,水温和试样
浸水深度应相同。浸水1 天后绝缘的相对电容率(介电常数)应采用以下公式度算:
εг=13.600×C×1og10 DIA/dia
式中:
ε1 为相对电容率(以前称SIC)
C 为试样浸水的120in 或3048mm 一段的电容,微法拉
DIA 为测量的绝缘外径,英寸或毫米
Dia 为测量的绝缘内径,英寸或毫米
利用KMSB-30b其独有的测试电压调节功能,加上配套的标准电容即可轻松对此进行测量。
二、1000.3 (ul1581)
经过1 天和14 天的累计浸水后,使用60Hz 电流在80 和10V/mil和3150 和1575V/mm 的平均场强下测量每个试样的功率因数百分数,每个测量结果应精确到0.1。
然后计算每个试样的稳定因数,精确到0.1。
1000.4 (ul1581)
将14 天的稳定因数减去1 天的稳定因数求出稳定因数之差。稳定因数之差应精确到0.1。
您可以利用我们电桥测试的介损值来换算成功率因数,进行稳定因数的计算方便又简单。
另注:测试标准可以参照(ul62)。
三、原材料检测。
把原材料取样后加压压成片状,放入固体电极中,并加以一定的压力,保证被测材料与电极板之间充分的接触。这时实际上整个电极可以被看成一个平板电容,
按照说明书上的连线方式就可以测试出原材料的介电系数,让您在生产采购之时就对自己的产品做到胸有成竹。
感谢您对上海熙凌电器有限公司的支持与信任,欢迎您来电来函咨询,也欢迎您到公司实地考察。
loose fiber bundle - 松包光纤束 (0) 投诉
